"Reduzierte Leistung" = Falschmeldungen
Jagut, kann mir auch vorstellen das dann der DPF voll ist. Für das Baujahr 2008 gibt es ja das Esid was einfach in die Auslesebuchse kommt oder?
Ganz genau!
Und noch eine Frage die ich mir gestellt habe. Gibt es wirklich keine Wechselintervalle für das Automatikgetriebeöl für den Saab 9-3?
Vom Werk aus nicht, ABER am besten alle 100tkm. Umso mehr beim Diesel und da vor allem beim TTiD, da das Getriebe bei dem Motor an seinen Grenzen schrammt. Bei der Kombination mit Automatik wurde extra das Drehmoment herabgesetzt. Man kann beim Aisin den Filter ohne Ausbau und teilweiser Zerlegung des Getriebes nicht tauschen, daher beschränkt sich der Wechsel nur auf das Öl
Alles klar! Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Denn würd es ja Zeit bei ihm bei fast 200tkm mal einen Automatikölwechsel machen zu lassen. Wenn ich ihn kaufe :D
Da ist kein Drehmoment "herabgesetzt"...Der Motor hat egal welches Getriebe seine 400NM
Das AF40 Getriebe kann 400/450NM maximal übertragen.
Mir bekannt ist beim F40 (also dem 6-Gang Handschalter) das Drehmoment im 1. Gang auf 300NM begrenzt. Mehr nicht.
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/af40.html
Mindestens 2x ATF-Wechsel in sehr kurzem Intervall oder Spülung.
Schau vorher mal in Rechnungen/Serviceheft ob da überhaupt schonmal einer dran war.
Das ATF+Filter sollte m.W. mindestens aller 80.000km/6 Jahre gewechselt werden.
In der Betriebsanleitung sind für den "starken" TTiD mit Handschaltgetriebe 400Nm angeführt, für die Modelle mit Sentronic 370Nm.
Bearbeitet von Der_Mannes
Man kann den Filter im Aisin nur durch Zerlegen des Getriebes tauschen. Das ist ein ziemlich großer Eingriff. Spülen lässt sich das Getriebe sehr einfach über den Anschluss für den Ölkühler.
