Stecker an Kabel vom Sicherungskasten
Hallo, am Kabelbaum, welcher aus den Sicherungskasten kommt ist ein Stecker, welcher mit einem ein lila und ein weiß-rotes Kabel angeschlossen ist. Der Stecker ist zwischen Sicherungskasten und Frontscheibe.
Ich finde die Dose dafür nicht.
Kann jemand sagen welche Funktion der Stecker hat und wo er hin muss? Danke.
An der gleichen Stelle habe ich ein rotes, nicht angeschlossenes Kabel entdeckt, was vom Innenraum kommt. Wofür könnt dies sein und wo muss es angeschlossen werden?
RotesKabel.thumb.JPG.326442c5c65d976cdcaf1a406414dd70.JPG RotesKanel2.thumb.JPG.d84095c28550c4547bcd47f1d859d5d8.JPG
An der Stelle ist der jeweilige Türkabelbaum angeschlossen, ob die Farben bei Deinem 900 noch stimmen?
Die Lüsterklemmen sprechen dagegen.
Im Original sind -je nach Ausstattung- folgende Verbindungen zur Fahrertür möglich:
4-fach Stecker: Elektrischer Aussenspiegel
3-fach Stecker: Schalter der Zentralverriegelung
2-fach Stecker: Motor des Fensterhebers.
Fensterheber, ZV, elektr. Spiegel - alles funktioniert. Ich finde auch keine Stelle wo ein Stecker fehlt...??
Könnte der Lüsterklemmenspezialist der beste Adressat für deine Frage sein?
Der Lüsterklemmenspezialist (ADAC) hat mir die Weiterfahrt ermöglicht. In Kabelbaum war bei den Einzelkabeln der Weichmacher total raus, d.h. die Kabel lagen blank aufeinander. Der ADAC hat mit "langen Fingern" den börslichen Teil rausgeschnitten und jedes Kabel mit einer Lüsterklemme verbunden. Wie ich einen neuen Kabelbaum reinbekomme wird eine neue Herausforderung... Jetzt in der Garage finde ich den Stecker und frage mich wo er fehlt?
Fensterheber, ZV, elektr. Spiegel - alles funktioniert. .
Dann kannst Du es so lassen.
Möglich dass der Einzelstecker eine Belegungsvariante für Rechtslenker ist, bei einigen Modelljahren gab es solche Bäume.
Spiegelheizung?
Ich entsinne mich, dass ich dafür (vor wahrscheinlich fast 20 Jahren) nur recht wenig nachrüsten mußte. Und dies an allen 3 900ern aus MY '90 - '92.
Meine Doku gibt dazu allerdings außer "fehlendes Kabel ab innerem Steckverbinder vord. Zentralelektrik (H33-2 23) unter Armaturenbrett bis hinter Durchführung rechte Seitenwand zur org. Steckerposition gezogen" leider nichts weiter her.
