Endtopf CDE 2.3 Sauger 1995
Liebe Kollegen,
Ich muss den Mitteltopf bei meinem 95er CDE B234i neu machen (schon bestellt) und bei der Gelegenheit wollte ich auch den Endtopf neu machen (schaut auch nimmer gut aus und aufwändig zu trennen).
Doch Schock - der passende Endtopf (Saab-Nr 5467113) ist im ganzen Netz nur bei "Schwendenteile" als Original Saab Topf um 218€ zu bekommen.
Gibt es denn nirgends mehr eine günstigere Quelle? - Gab es die denn überhaupt jemals als Nachbauteil?
Grüße,
Günther
Ich habe für die späten CD und CS immer das gleiche MAterial genommen. Da gibt es in der Bucht jede Menge aus Polen.
Das hält immer so ca. 5 bis 6 Jahre. Mittel- und Endtopf gibt es für 90 EUR bis 130 EUR, Flexrohr nach Kat für 40 EUR bis 50 EUR.
z.B. https://www.ebay.de/itm/166464645416?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D44d4fd76240d45eabddeaf89a99653b7%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D325872970063%26itm%3D166464645416%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4429486%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRanker&_trksid=p4429486.c101224.m-1
Das "gleiche Material"? - In der Liste die Du geschcikt hast scheinen nur Turbos auf. Sauger Limo hat eine andere Teilenummer, daher denke ich passt es nicht (anderer Rohrdurchmesser vielleicht?). Oder passt es doch?...
Liebe Kollegen,
Grüße,
Günther
Ich schaue mal. Evtl habe ich noch einen liegen...
Der Turbo Endtopf brummt beim I lauter.CD hat bis zu einem bestimmten BJ eine andere Bauform
Jetzt hab ich hier dank dem Tipp doch noch ein passendes Set gefunden:
https://www.ebay.de/itm/300868626738?fits=Type:2.3 -16 CDE|Year:1996|Platform:--|Model:9000|Make:Saab|Engine:2290 ccm, 108 KW, 147 PS|Engine:2290 ccm, 108 KW, 147 PS&itmmeta=01HQ9BNZMQA1635Y95B73WZECS&hash=item460d2ae932:g:kAsAAOSwEZdaDWxs&itmprp=enc:AQAIAAAA4CoFDETOnmpMFC9Pj+DftweHsw2R3EsWx9X794B9zBRc+8fLZV0VrwrmEhTWicbjDyvOsT3ifgj9jb/67mF+xq3B43qCFr7VSIMbGZ1rQEXI8G64ksLe6eG5F0A0xgAF9CRym/FTQjfMumineQWFpr/AuI00xfFqIQIsVi/VQt2TfPIubk9GUFcN/x+DYe6kQdz+2Hy0EMj+eLgSRVoGmD1fYwFhpgiSoPtjIilzo7xah6K+Ko988M2nNe+iikPsCjMebPMJfa4tyfDbobekqtCxaoKZCDOIiL6q63SdcmSk|tkp:Bk9SR7r616u6Yw
Hier nur leider nur als Gesamtset - ich hab den Mitteltopf ja schon woanders um 66€ gekauft da ich zuvor was den Endtopf betrifft mit der Teilenummer 5467113 gesucht hatte und da eben nichts gefunden hatte.
Also entweder ich frag mal bei dieser Firma an ob sie auch den Endtopf einzeln liefern oder turbo9000, du findest noch einen bei Dir zuhause! :-)
Im EPC wird beim "i" zwischen CD (5467113 bzw 4525382) und CS (5466818 bzw. 4162061) unterschieden.
Von dem letzteren habe ich noch 2 Original NOS Endtöpfe auf Lager, aber ich glaube das Endrohr ist beim CD etwas anders gebogen (Ausschnitt in der Schürze an der Ecke)....
Auch ‪4525382‬ liefert im Netz keine lieferbaren Ergebnisse. Ich frag mal diese polnische Firma...
Die Rückmeldung ist da: Der Endtopf aus dem Set-Angebot aus Ebay der polnischen Firma hat OEM 8979155, das ist umgeschlüsselt OEM 5467048, und das passt nur auf Non-Turbolimousinen bis BJ 1994. Somit ist es vom Anbieter baujahrmäßig falsch zugeordnet und die Suche geht weiter...
