Werkstatt Cabrio Verdeck Hydraulik gesucht
ich suche eine Werkstatt für den Tausch der Hydraulik-Zylinder meines 2000'er Cabrios im Raum Köln/Bonn. Hat jemand einen Tipp? Die Zylinder müssen alle 4 getauscht werden, sie kosten bei Skandix allerdings mittlerweile über 340€/Stück. Es gibt im Raum Osnabrück eine Firma, die überholt diese Zylinder für 200€ pro Stück. Gibt es sowas auch hier in der Nähe?
Hat schon mal jemand die Verdeck-Zylinder ausgetauscht? Gibt es dazu eine Anleitung?
Vg
"LecWec" als mögliche (vorübergehende) Lösung schon probiert oder als Notlösung per se ausgeschlossen?
Der Club hat neuerdings einen Partner für die Thematik: Website
Was ist das?
Was ist das?
hab es gerade gelesen. Scheint interessant zu sein, vor allem weil (zum. lt. Verkäufer) das Verdeck inkl. Zylinder erst kürzlich getauscht wurden
Hier im Forum gibt es dazu positive Erfahrungsberichte.
Hi, wollte mich nochmal zurück melden. Ich habe das Dichtmittel eingefüllt und jetzt ist der tatsächlich dicht, auch nach mehrmaligen Öffnen und Schließen! Und das, wo es vorher an allen 4 Zylindern nur so herausgelaufen ist. Also danke nochmal für den Tip!
Viele Grüsse
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen
ich habe einen Saab 93 Cabrio 1998 und jetzt auch an 2 Verdeckzylinder deutlichen Ölverlust. Bevor ich mich nun an das Auswechseln mache meine Frage: wie ist euere längerfristige Erfahrung mit LecWec?
Alternativ: wer kennt im Raum Süddeutschland eine Werkstatt welche die Hydraulikzylinder wechseln würde?
besten Dank für Euere Antworten
Tom
Versuch macht „kluch“
Wie schon oft hier positiv berichtet
Verwende das Zeug auch in anderen Bereichen zB landwirtschaftliche Maschinen - Frontladerhydraulik und gerade erst in einem Allradgetriebe - Lager von einem Vorderrad erfolgreich damit eine undichte Stelle abgedichtet.
Wenn’s nicht funktioniert, kannst du ja immer noch neue Teile einbauen
Einen Riss wirst du damit nicht abdichten können, eher Dichtungen
Hab mich vor ca 5 Jahren damit versucht. Seither ist alles chic ;-)
