Veröffentlicht 8. April 20241 j Hallo Leute, vorerst: es gibt bereits einen Beitrag mit ähnlicher Problematik, siehe hier: https://saab-cars.de/threads/blinker-phantomschmerzen.83979/ Allerdings befasst sich dieser mit einer anderen Generation (?) und es scheint wohl so, als würde es diesbezüglich kein Endergebnis geben. Seit kurzem (max. vor 2 Wochen) tritt bei meinem 2006er 9-3 SportCombi sporadisch eine Fehlermeldung im SID auf, dass der Blinker vorne links defekt sei. Und tatsächlich, wenn ich den Blinkerhebel betätige, blinkt es im Tacho schnell (ist ja ein Indikator für eine defekte Leuchte). Von außen kann ich ebenfalls bestätigen, dass die Blinkerleuchte vorne links nicht funktioniert. Der Twist an der Sache ist, dass nach unbestimmbarer Zeit die Blinkerleuchte sich wieder "fängt" und ganz normal funktioniert. Gestern hat sie sich nach unter einer Minute wieder gefangen, während sie sich heute morgen erst nach ca. 10 Minuten wieder gefangen hat. Mir ist aber bis jetzt nicht aufgefallen, ob die Blinkerleuchte während der Fahrt wieder ausfällt oder nicht. Die Blinkerleuchte hatte ich mal vor ca. 2-3 Jahren getauscht gehabt. Bevor ich einfach losziehe und Komponenten auf gut glück tausche, wollte ich vorher fragen, ob jemand ähnliches erlebt oder ggf. sogar Ratschläge für mich hat! Folgende Dinge könnte ich mir eventuell vorstellen, was das Problem verursachen könnte: Wackelkontakt in/an der Birne zum Stecker Der Stecker ist ggf. unsauber und müsste mit einem Kontaktspray gereinigt werden Die Kabel zum Stecker haben durch das Alter nicht mehr den besten Kontakt und ggf. kalte Lötstellen Irgendwo im Kabel zum Stecker ist ein Kabelbruch Ich habe noch keiner der genannten Ideen umgesetzt, da ich erstmal euren Rat einholen möchte. Lötarbeiten am Kabel selbst o.ä. traue ich mir mit bestem Gewissen zu! :) Viele Grüße und Danke vorab!
8. April 20241 j Versuche es doch am besten mal mit "2. Der Stecker ist ggf. unsauber und müsste mit einem Kontaktspray gereinigt werden" bzw. schleife oder kratze die Kontaktflächen der Leuchte und evtl der Fassung mal an. Bei mir war das schon häufig der Fehler. Falls nicht....
8. April 20241 j Hallo Leute, vorerst: es gibt bereits einen Beitrag mit ähnlicher Problematik, siehe hier: https://saab-cars.de/threads/blinker-phantomschmerzen.83979/ Allerdings befasst sich dieser mit einer anderen Generation (?) und es scheint wohl so, als würde es diesbezüglich kein Endergebnis geben. Seit kurzem (max. vor 2 Wochen) tritt bei meinem 2006er 9-3 SportCombi sporadisch eine Fehlermeldung im SID auf, dass der Blinker vorne links defekt sei. Und tatsächlich, wenn ich den Blinkerhebel betätige, blinkt es im Tacho schnell (ist ja ein Indikator für eine defekte Leuchte). Von außen kann ich ebenfalls bestätigen, dass die Blinkerleuchte vorne links nicht funktioniert. Der Twist an der Sache ist, dass nach unbestimmbarer Zeit die Blinkerleuchte sich wieder "fängt" und ganz normal funktioniert. Gestern hat sie sich nach unter einer Minute wieder gefangen, während sie sich heute morgen erst nach ca. 10 Minuten wieder gefangen hat. Mir ist aber bis jetzt nicht aufgefallen, ob die Blinkerleuchte während der Fahrt wieder ausfällt oder nicht. Die Blinkerleuchte hatte ich mal vor ca. 2-3 Jahren getauscht gehabt. Bevor ich einfach losziehe und Komponenten auf gut glück tausche, wollte ich vorher fragen, ob jemand ähnliches erlebt oder ggf. sogar Ratschläge für mich hat! Folgende Dinge könnte ich mir eventuell vorstellen, was das Problem verursachen könnte: Wackelkontakt in/an der Birne zum Stecker Der Stecker ist ggf. unsauber und müsste mit einem Kontaktspray gereinigt werden Die Kabel zum Stecker haben durch das Alter nicht mehr den besten Kontakt und ggf. kalte Lötstellen Irgendwo im Kabel zum Stecker ist ein Kabelbruch Ich habe noch keiner der genannten Ideen umgesetzt, da ich erstmal euren Rat einholen möchte. Lötarbeiten am Kabel selbst o.ä. traue ich mir mit bestem Gewissen zu! :) Viele Grüße und Danke vorab! Also Punkt 1-4 abarbeiten, dann sollte man eine Lösung finden…… Gruß, Thomas
9. April 20241 j Guck dir die Kontakte der Fassung an...Reinigen und leichtes Nachbiegen sollten reichen. Bei mir war sogar der Massekontakt zum Sockel gebrochen und ein Neuer war auf die Schnelle nicht zu bekommen...Kabel an Lampensockel und restlichen Massekontakt gelötet seit dem ist Ruhe. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
11. April 20241 j Mit Schleifpapier K800 und Finger die Fassung sauber machen,dann mit Fett von Förch für Elektronik die Kontakte schmieren.Am besten läuft es,wenn der Scheinwerfer auf einem Arbeitstisch liegt.
11. April 20241 j Mit Schleifpapier K800 und Finger die Fassung sauber machen,dann mit Fett von Förch für Elektronik die Kontakte schmieren.Am besten läuft es,wenn der Scheinwerfer auf einem Arbeitstisch liegt. Dann eher Dremel/China-Nachbau und Polieraufsatz ;-).
29. April 20241 j Autor Moinsen nochmal an alle, vielen Dank an die rege Teilnahme an der Problemstellung und tut mir auf alle Fälle leid, dass ich den Thread so lange stauben lassen habe.. Tatsächlich hat der Blinker am nächsten Tag keine Probleme mehr von sich gegeben (d.h. keine Meldungen im SID), sodass ich mich dazu entschieden habe die Finger erstmal still zu halten. Ich habe mir sämtliche Tipps von euch notiert und vermerkt, die ich dann durcharbeite, wenn der Blinker erneut sich melden sollte.
