Deckel Steuerkette abdichten
Ich habe bei meinem B-Motor eine Undichtigkeit zwischen dem Deckel für die Steuerkette und Getriebe/Ölwanne.
Kann man den Deckel entfernen, abdichten und wieder montieren ohne Zylinderkopf und Ölwanne/Getriebe demontieren zu müssen?
Hat jemand eine Quelle, wo ich die Papierdichtungen (8359325 und 8359333) zum Block bekommen kann? Habe sie bisher nur in
einem Komplettsatz für den B-Motor entdeckt.
Das Trennen ohne Demontage von Kopf oder Getriebe halte ich für nicht möglich, kenne es aber nur vom B202.
Da lässt sich der Deckel im Übrigen ohne die Papierdichtung problemlos mit Loctite 518 abdichten.
