Tachobeleuchtung
Ich habe mir einen 9-3 aus 1998 zum Erwerb angesehen, dort ist die Tachobeleuchtung im Bereich 0 -60 km ausgefallen, wie kann ich das reparieren?
Tacho ausbauen, Lampe ersetzen.
Aufwand mittel.
Wenn mans schon einmal gemacht hat. Immerhin müssen alle Schalter, SID, Radio etc. raus. Weiterhin die Blinker- und Wischerhebel und jede Menge Schrauben. Beim Holzdekor gibt es zudem ganz schnell mal Abplatzer beim Schalterausbau und wenn es verkantet wird.
Die Tachoeinheit muss dann auch noch aufgeschraubt werden und vorsichtig! ein Stecker gezogen werden.
Lämpchen selbst ist schnell getauscht. Es wäre überlegenswert auf LED-Beleuchtung umzurüsten wenn der Saab länger gefahren werden soll.
Ebenso mal die Lötstellen der Zeigerinstrumente genau inspizieren.
