Spoiler abbauen
da unter dem Spoiler der Heckklappe meines 900 16S sich der Rost breitmacht
wollte ich den Spoiler abbauen zwecks Lackierung, weiß aber nicht wie das geht.
Habt ihr Tips?
VG
Klaus.
Der ist beim Combi-Coupé von innen verschraubt. Heckklapp auf, Innenverkleidung abnehmen. Dann sollte es ersichtlich sein.
Kann aber sein, daß nach den vielen Jahren die Schrauben eine innige Beziehung mit dem Gegenstück im Heckspoiler eingegangen ist.
Ich habe da vier kleine Torx schrauben gefunden, sind da noch mehr?
Ja, nimm mal die Stopfen l/r heraus, dann siehst Du sie....
Prima, der Spoiler ist abgebaut. Die Befestigungsschrauben ganz außen sind nur noch zu erahnen,
sehen eher aus wie rostige Nägel. Das Blech unterm Spoiler sieht noch gut aus, wenig aber sichtbarer Rost
Vielen Dank für die Tipps.
