Kupplungshebel schmieren -->quietscht
wie komme ich/was muss ich abbauen um die Kupplungspeallerie zu schmieren - quitscht schrecklich beim Kuppeln!
Danke schonmal
Habe im Oktober geschmiert und jetzt bei den hohen Temperaturen wieder leichtes quietschen. Glaube, die Schmiere ist weggelaufen.
Mit welchem Fett/Öl soll man denn schmieren?
Danke, werde heute versuchen zu schmieren -
Hi, ich hatte Silikonfett und Spray genommen. Mir war eigentlich nicht klar wo genau es quitscht -deswegen Spray.
Sehr gut hält das LiquiMoly Schmierfett in der Tube. Das Fett hält gut und fliesst nicht sofort bei Hitze. Dennoch, ich habe auch das Pedal zu schmieren versucht und jetzt bei hohen Temperaturen so ne Art leichtes Quietschen.
Da fehlt einfach ein Schmiernippel :alberteinstein:
