Veröffentlicht 14. Juli 20241 j Einen schönen Sonntag zusammen Ich einen 900i Softurbo mit Automatik Bj1993. Die hakelt ziemlich beim beschleunigen und will so im Bereich zwischen 40- 60 nur ungern von 2 in 3 schalten. Bei 60-70 schaltet sie dann eher ruppig und wenig geschmeidig . Kennt jemand in der Nähe PLZ 31603 einen guten Service, der sich mit diesen Saab-getrieben auskennt ? Oder kann man mit dem Saab in jede Automatikwerkstatt gehen ? (Kennt ja vermutlich niemand mehr ) Ich würde das gerne mal prüfen und einschätzen lassen und gfl einstellen / reparieren . Vielen Dank für eine Antwort 😄
14. Juli 20241 j Die hakelt ziemlich beim beschleunigen und will so im Bereich zwischen 40- 60 nur ungern von 2 in 3 schalten. Bei 60-70 schaltet sie dann eher ruppig und wenig geschmeidig . Tippe auf einzustellendes Bremsband. Im schlechteren Fall falsches Öl, welches zwar erst einmal toll sanft schaltet, aber die Bremsbänder "frißt". Es darf keinesfalls Dexron rein, sondern die entsprechende Ford-Spezifikation. ... einen guten Service, der sich mit diesen Saab-getrieben auskennt ? Oder kann man mit dem Saab in jede Automatikwerkstatt gehen ? Eher Jaguar als SAAB. Dort war meines Wissens die BW37 weitaus verbreiteter.
22. Juli 20241 j Einen schönen Sonntag zusammen Ich einen 900i Softurbo mit Automatik Bj1993. Die hakelt ziemlich beim beschleunigen und will so im Bereich zwischen 40- 60 nur ungern von 2 in 3 schalten. Bei 60-70 schaltet sie dann eher ruppig und wenig geschmeidig . Kennt jemand in der Nähe PLZ 31603 einen guten Service, der sich mit diesen Saab-getrieben auskennt ? Oder kann man mit dem Saab in jede Automatikwerkstatt gehen ? (Kennt ja vermutlich niemand mehr ) Ich würde das gerne mal prüfen und einschätzen lassen und gfl einstellen / reparieren . Vielen Dank für eine Antwort 😄 Die BW37 braucht regelmäßig das richtige Öl (ATF33, am besten von Total) als Wechsel, und eine Einstellung der Bremsbänder, dafür muss das Getriebe von außen aufgemacht werden.
22. Juli 20241 j Wie sieht das Öl aus (noch rot...oder schon schwarz) und riecht es schon verbrannt? Was gibt es dazu Neues...?
