Veröffentlicht 7. August 20241 j Liebe SAAB-Gemeinde, ich bräuchte bitte mal eurer Schwarmwissen... Mein Carlchen (B204E / Bj 96 / 150 PS ) hat folgenden Fehler und ich weiß nicht was es ist Fehlercode 1641 > Primärkreis Kraftstoffpumpe) Was ist bitte ein Primärkreis? (Rotblond ;-)) > Stromkreis > Spritkreis Auto macht keine Zicken... aber es stört mich, dass dieser Fehler immer da ist. Lieben Dank! Yvonne
7. August 20241 j Dieser Fehlercode 1641 ist für generische OBD2 Systeme so gelistet. Der 96er 9000 hat aber noch kein OBD2 und hält sich nicht an die Nomenklatur. Im 96er 902 mit Trionic und VSS, also elektrisch baugleich mit deinem Model steht P1641 für einen Fehler der Wegfahrsperre, d.h. die Trionic und VSS konnten keinen gültigen Code austauschen. Normalerweise startet der Motor dann nicht, es sei denn die Abfrage ist in der Trionic mal ausprogrammiert worden. Wenn du noch funktionierende Frösche hast und die LED im linken Lautsprecher noch funktioniert probier mal aus ob der Motor trotz blinkender LED startet. Zum genauen Auslesen wird zwingend ein Tech2 benötigt.
7. August 20241 j Autor Vielen lieben Dank!!!!🙏 Und ich Urschl hab schon alles im Benzinkreislauf getauscht was möglich war🙈 Ich habe wirklich das Problem, dass wenn Carlchen länger (tagsüber in der Arbeit...) steht, er sich beim Starten einen aborgelt... danach nicht mehr... da könnte dann der Fehler in der Kommunikation sein.
7. August 20241 j Dieser Fehlercode 1641 ist für generische OBD2 Systeme so gelistet. Der 96er 9000 hat aber noch kein OBD2 und hält sich nicht an die Nomenklatur. ... P1641 für einen Fehler der Wegfahrsperre, d.h. die Trionic und VSS konnten keinen gültigen Code austauschen. NaJa, soooo falsch ist die Fehlernummer ja nun auch nicht, da der "Primärkreis Kraftstoffpumpe" ja tatsächlich ohne Funktion ist - wenn auch seiitens der Trionic "absichtlich". Und den Fehler hat man immer mal drin, wenn man versehentlich nach der Autoaktivierung der VSS (ja nach Einstellung max. 10 min nach Öffnen der Kiste per Funkei) zu Starten versucht.
7. August 20241 j Ja, aber im Kraftstoffkreis wirste bei dem Fehler nichts finden, darum verlasse ich mir bei den Texten nur aufs Tech2.
7. August 20241 j Ja, aber im Kraftstoffkreis wirste bei dem Fehler nichts finden, ... Da stimme ich Dir natürlich voll und ganz zu. ... darum verlasse ich mir bei den Texten nur aufs Tech2. Das ist natürlich immer die bestmögliche Wahl (außer evtl. ISAT mit SDA und passender Liste).
