Unterschiedliche SID Varianten?
Grüß euch,
Ich hab das schon mal auf fb gefragt, bin aber nicht wirklich weiter gekommen, von meinen unterschiedlichen Saabmechanikern (ich habe bis zu 4 unterschiedliche zur Auswahl, die je nach meiner und der Zeit der Werkstätten und dem Arbeitsaufwand dann das oder jenes machen) verschiedenstes gehört, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Gestern hat sich dann ein privater Saabbekannter noch mal die Zeit genommen und mit dem Tech2 alles mögliche probiert, aber weiter sind wir auch nicht gekommen.
Ich habe drei Saab 9-3IIs, einmal ein 2006er TID Vorfacelift, dann ein 2007ner 1,8t Cabrio (Zwischenfacelift) und dann einen Combi aus 2010. Nur das Cabrio kann mir die Durchschnittsgschwindigkeit anzeigen, es gibt den Geschwindigkeitswarner und dann noch sowas wie einen zweiten Tageskilometerzäher. Nennt sich angeblich offenes SID:
Bei der Limousine und beim Combi vermisse ich jetzt diese Funktionen, weil es doch ganz nett sie zu haben.
Und wie schon geschrieben, habe ich unterschiedlichstes gehört und in mehreren verschiedenen 9-3s auch alles mögliche gesehen. Mit E SID würde man natürlich noch weiter kommen und steht auch an mal besorgt zu werden, aber dennoch verstehe ich nicht, wieso das nicht vorhanden ist.
Was sagen die Experten hier?
Es gibt ein großes SID und ein Basis SID. Das konnte man so bestellen. Linear und Vector hatten die Basis. Arc, Aero und TTiD immer das Große.
ah ja das bringt die Sache näher, allerdings ist das Cabrio auch nur ein Salamon, was ja ein etwas höherer Linear sein soll.
Beim Vorfacelift ICM neu anlernen, da wird nach gefragt. Beim Facelift glaube ich Kombiinstrument neu anlernen oder doch BCM, muss ich noch mal nachdenken wo das genau war. Ansonsten ist das glaube ich auch unter "most common adjustments" oder "Zubehör hinzufügen. Aber nicht festnageln. Es geht aber auf alle Fälle hinzuzufügen.
Nachtrag: Hinzufügen/Entfernen -> Zubehöhr -> Trip Computer
Wahrscheinlich security access erforderlich.
Ob diese Erweiterung verbaut ist hängt laut Katalog 2003 damit zusammen ob das Driving- Paket, bestehend aus Tempomat und Trip- Computer, für 450 € bestellt wurde oder nicht. Bzw. war dieses kleine Paket bei anderen großen Paketen mit enthalten. Im Katalog aus 2008 immerhin schon 480 €.
Also- "haste Tempomat ab Werk haste auch den Car- Computer 2" 😁
Aus Erfahrung mit unseren 9-3 ern kann ich das auch so bestätigen.
Bearbeitet von Nil
Ehm, Tempomat haben alle drei.
Ab Werk oder nachgerüstet wäre jetzt die Frage und welche Länderkennung?
Wie dem auch sei oben hast du den Weg um es hinzuzufügen.
nachdem ich alle gebraucht gekauft habe, kann ich das nicht sagen, aber denke es waren alle ab Werk.
Was ich erst über einen Schweden herausgefunden habe ist, dass es bei meinem Combi normal ist, dass ich da nicht die Komfortfenster habe, trotz der Memory Sitze. Da hätte ich gedacht, dass es zusammen hängt, aber doch nicht.
Tempomat ab Werk sagt leider nichts dazu aus. Hier im Freundeskreis läuft ein Linear, der den großen BC hat, aber sonst halt nichts
Allein wenn da mal das ICM getauscht wurde oder ein anderes Steuergerät wo das abgefragt wird hast du den schon drin.
Als ich erstmalig von ICM1 auf ICM3 umgebaut habe, wohlgemerkt ohne es anzulernen, war ich total verwundert was mein SID plötzlich alles von sich gibt.
Es hängt einfach von zu vielen Faktoren ab um es nach 20 Jahren noch festzulegen.
Ich kann nur bestätigen das es bei allen Fahrzeugen die ich bis jetzt bearbeitet habe, an denen nie etwas gemacht wurde, entsprechend Katalog Konfiguration ist.
Wohlgemerkt mit entsprechender Länderkennung.
  • 4 Wochen später...
Ich habe noch eine Erkenntniss gewonneb bei der Saab Session Slovakia, wo polnische Saabisten ein Tech2 mithatten. Die habe ich um Hilfe gefragt, und die fanden heraus, dass mein CIM nicht programmiert wurde. Habt ihr davon schon mal gehört? Die haben gefragt, wie das geht, dass meine Schlüssel ohne Programmierung erkennt werden.
Das geht?
Das geht?
scheinbar, ich habe den Fehlercode mit dem Smartphone fotografiert, aber leider ist das Bild so verwaschen, dass man nichts erkennt.
  • 4 Monate später...
Gelöscht, da ich mich im Thread vertan habe 🙈
