SAAB 96 Rückwärtsgang blockiert
Hallo liebe SAAB Gemeinschaft,
ich habe Heute meinen SAAB 96 V4 (1980) ausgeführt. Während der Fahrt an einem Rastplatz ging das Einlegen des Rückwertsgangs problemlos. Als ich jedoch Zuhause parken wollte, war es nicht mehr möglich den R-Gang einzulegen. Um den R-Gang einzulegen muss man ja den Schalthebel ein weiteres Stück zu sich heran ziehen, das ist aber nicht möglich, weil der Schalthebel einfach nicht nach hinten gezogen werden will (wie blockiert).
Jetzt kann ich natürlich auch nicht den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
Hatte jemand schonmal was ähnliches oder hat eine Idee woran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Billy
Erstmal die Frage, ob du das auch richtig machst:
Rückwärtsgang geht wie folgt:
1. Schalthebel nach rechts raus ziehen
2. Dann erst nach hinten / zu dir hin ziehen und dann runter
So gemacht?
So gemacht?
Ach Erik, was hätte ich nur ohne Dich gemacht :)) Funktioniert natürlich. Habe anscheinend immer den Hebel ohne es zu wissen, durch das nach Hinten ziehen auch nach Außen gezogen und somit nie erfahren, dass er überhaupt bewusst nach außen gezogen werden muss.
Vielen Dank für den Hinweis und ein schönes Wochenende Dir noch.
In der Bedienungsanleitung gibt es viele nützliche Tipps die auch Schäden verhindern helfen :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
