Veröffentlicht Oktober 25, 2024Ockt 25 Hallo wir haben bei meinem Saab 9-3 den Tank tauschen müssen. Beim zweiten mal Tank ausbauen fing der Wagen an zu ruckeln und hat fehlzündungen. Wir haben die einspritzdüsen getauscht, die zündkerzen,die zündspulen und magnetventile. Nütze alles nichts. In der Werkstatt haben sie gesagt das zylinder 2 und 3 fehlzündungen hat. Somit haben wir die düsen getauscht dann lief er den Tag über gut. Seit heute morgen geht der Wagen dann einfach während der Fahrt aus. Lässt sich nach 2 mal schlüssel drehen wieder starten. Wir wissen nur langsam nicht mehr weiter :(. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee?. Liebe Grüße
Oktober 25, 2024Ockt 25 Und keiner hat geprüft ob die Benzinpumpe richtig arbeitet? Abgesehen davon: falscher Forumsbericht! Moderatoren: bitte verschieben!
Oktober 25, 2024Ockt 25 Mitglied Und keiner hat geprüft ob die Benzinpumpe richtig arbeitet? Abgesehen davon: falscher Forumsbericht! Moderatoren: bitte verschieben! Verschoben …… Gruß, Thomas
Oktober 25, 2024Ockt 25 Kraftstoffdruck und Kraftstoffdruckventil prüfen wäre nach dem Kerzen- und Spulen- Wechsel auch meine erste Intuition gewesen.
Oktober 25, 2024Ockt 25 Autor Haben eine neue benzinpumpe eingebaut. Weil die alte sehr laut geworden ist.
Oktober 25, 2024Ockt 25 Pumpe und Dichtheit der Leitungen prüfen. Existiert das Problem auch bei vollem Tank oder erst wenn schon halb leer ist. Gesendet mit Tapatalk
