Kurbelwellensensor Steckplatz
Hallo zusammen, es geht um einen 9000 150PS Sauger, Bj. 95....
Ich habe diesen Scheunenfund zu mir geholt, jetzt habe ich das Problem, dass ich den Stecker vom KWS nicht finde, weiß das von euch jemand?
Beim Turbo, ist er normalerweise da wo der Lambdasteckplatz ist...
Saabige GrĂŒĂŸe!
Das Kabel lĂ€uft auf der Thermostatseite um den Block herum. Unter der AnsaugbrĂŒcke ist das Kabel mit Metallclipsen an dem Kanal fĂŒr den restlichen Kabelbaum befestigt. Der Stecker befindet sich dann auch unter der AnsaugbrĂŒcke. Ich habe das Kabel gelockert und dann verfolgt um zum Stecker zu kommen.
Ich habe dieses Kabel auf der Leiste gesehen, um die Klipse zu lösen, muss ich die BrĂŒcke echt wegbauen?😳
Da ich den Sensor sowieso tauschen musste habe ich etwas krĂ€ftiger an dem Kabel gezogen, die Clipse sind nur fĂŒr das KWS-Kabel und haben sich dann gelöst. FĂŒr das neue Kabel habe ich Kabelbinder genommen. Von unter dem Wagen konnte ich das Kabel zwar sehen kam aber mit meinen Armen nirgendwo so weit durch das ich da rankam.
Vorsicht das du nicht das dĂŒnne Kabel vom Öldrucksensor dabei abziehst, der sitzt zwischen Zylinder 2 und 3 auch unter der BrĂŒcke.
Danke dir... ich habs vermutet... wird ne Scheißarbeit🙈
Aber es wĂ€re zu schade den Scheunenfund nicht wieder auf die Straße zu bringenđŸ„°
Das stimmt, die 9000 sind aber sehr dankbare Reparaturprojekte
Das stimmt, bei meinen CS und CSE Turbos... finde ich mittlerweile alles (fast) Blind... hier muss ich mich erst reinfuchsen... bekomne ich aber hin, wenn nicht löchere ich dich, wenn ich darf😉
Nur zu, aber viel Unterschied ist da nicht. Der Sauger ist da mehr ein CS von vor 93 (vor Trionic). Habe gerade einen 93er Sauger mit B202 zur Durchsicht hier stehen.
Gibt es (zumindest meines Wissens) nicht.
Entweder 110 kW / 150 PS (ab MY '96) und dann 2,0t (also LPT), oder 108 kW / 147 PS (bis MY '95) und damit dann 2,3i (also Sauger)
Wann fÀngt MJ 1996 an?? Rischtich! Nach den Sommerferien 1995.
Aber so baugleich die alle sind ist das doch nun wirklich egal.
Und btw. wenn er so in einer Scheune stand wird es ihn wohl geben.
Klar, aber dann ist's eben kein Sauger, sondern ein LPT. Und falls es doch ein Sauger ist, hat er als 2,3i 147 PS.
Und gerade hinten an der AnsaugbrĂŒcke unterscheiden sich 2,0t und 2,3i, auch gerade hinsichtlich der KabelfĂŒhrungen, doch recht erheblich.
Dies so zumindest in meiner Erinnerung, der 2,3i war nur bis 2007 auf dem Hof.
WĂ€re doch nicht das erste mal, dass die Beteiligten hier ewig von völlig unterschiedlichen Autos reden, weil die Eingangsbeschreibung der Kiste falsch oder zumindest mißverstĂ€ndlich war.
Das Kabel wurde ja schon verfolgt und hÀngt auch mit den Metallclipsen am U-Profil.
Das entspricht eigentlich den spÀten Turbomodellen.
Ok, es ist ein 2,3 l Sauger, laut WIS spuckt er 150PS aus, mehr kann ich dazu nicht sagen... außer das es kein Turbo / LPT ist, denn davon habe ich einen CS und einen Aero und ich kann schon sagen, dass das Innenleben anders aussieht.
Im WIS sind erst Modelle ab 900 2te Generation behandelt, da hat der Sauger 150PS mit motronic und ZĂŒndverteiler.
Im 9000 mit Trionic und (roter) DI Kassette hat er 147PS. Um die 3PS streite ich mich nicht.
Ok, es ist ein 2,3 l Sauger, laut WIS spuckt er 150PS aus ...
FĂŒr den 9k gibt es kein WIS.
Ich mich auch nicht... ich muss ihn erstmal zum Laufen bringen....😉... 3 PS mehr oder weniger ist ma wurscht😇
Stimmt, ich meinte im EPC... fĂŒr den 9000 gibt es nur HandbĂŒcher😉
... laut WIS spuckt er 150PS aus ...
Das EPC wiederum macht, zumindest soweit ich es kenne, keine Leistungsangaben oder nennt sonstige techn. Daten.
Jou, und auch da findet man leider nicht alles. So gibt es, zumindest meines Wissens, kein vernĂŒnftiges 9k-WHB zu den Motoren ab MY '94 (also B204 und passende B234). Da behelfe ich mir auch nur mit dem 2:1 '94- vom 902
Das wird schon! :top:
[mention=9077]thadi05[/mention] ... 1000 Dank!!! Habe den Stecker gefunden, aber dĂŒnne FrauenhĂ€nde kommen auch von unten ran 😉... nach ca. 16 Jahren Standzeit lĂ€uft er... ein 9000 lĂ€uft, und lĂ€uft, und lĂ€uft😍
Super,
wieder einer mehr. Viel Spaß damit.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
