Nadellager Lenkung
bei mir geht es auch langsam los mit der schwergängigen Lenkung, gerade wenn es kälter ist.
Hat jemand von euch eventuell einen Tip wo ich noch ein neues Kreuzgelenk auftreiben kann?
Danke für jeden Tip!
Am 15.10.2025 um 22:38, RobertLeo hat gesagt:
Siehe meinen Beitrag hier vom 27. November 2024.
Könnt ihr mir auch noch einen Tip zum Einbau des Kreuzgelenkes geben?
1)Geht das nur von unten mit einer Bühne oder sind die Schrauben aus dem Fußraum zu erreichen (wenn die Manschette zur Spritzwand zurückgezogen ist) ?
2)Muss die Lenkstange dazu gelöst werden?
3)Muss man auf verdrehen des Lenkrads/die Ausrichtung achten oder haben die verzahnten Wellen an Lenkgetriebe / Lenkstange einen Pin o.ä. für eine Feste Einbaupostion (nicht verdrehbar).
1/ klappt von innen
2/ Lenkstange lässt sich am Lenkrad etwas nach hinten verschieben
3/ Ja, auf diePosition muss geachtet werden, das Gelenk hat zwar oben und unten eine Ausfräsung für die Schrauben, die Verzahnung lässt sich trotzdem etwas versetzt zusammenbauen.
Bearbeitet von klaus
