Galvanisieren DIY
Gut, einen Fehler haben wir dann schon:
Ich habe die Teile nach dem Passivieren nicht mehr abgespült, sondern nur mit einem blauen Papierputztuch abgetupft, und auch nicht trocken geblasen. Also fehlt bei mir noch das Spülen nach dem Passivieren plus trocken blasen.
  • 1 Jahr später...
Kaum ein Jahr später habe ich mich wieder mal ans verzinken gewagt.
Das China-Labornetzteil ist leider nach ein paar Benutzungen verreckt. Ich habe jetzt Ersatz in Form eines alten Voltcraft (Conrad-Elektronik) Labornetzteils besorgt. Damit klappt es wesentlich besser!
Mittlerweile vermute ich, daß der China-Böller da gar nicht die eingestellte Stromstärke lieferte, sondern immer voll 5A rein geballert hat. Ich hatte zwischenzeitlich mal kurz mit einem alten Autobatterie-Ladegerät mit 4A probiert, das hat vergleichbar stark geblubbert im Bad und mit ähnlich inhomogenen Ergebnissen "geglänzt".
Jetzt habe ich dann auch das Reinigen und abwaschen usw. deutlich penibler beherzigt. Erst Teile entrostet mit Drahtbürste auf Flex und Bohrmaschine, dann in Essigsäure entrostet und den letzten Rost dann in Salzsäuere entfernt. Kurz vor dem Verzinkungsbad nochmal eine Minute in Salzsäure, damit ggf. entstandener Flugrost wieder weg ist. Abgewaschen in einem Eimer Wasser. Entfettet und ab ins Zinkbad. Danach in einem weiteren Eimer mit Wasser abgewaschen, nochmal entfettet und in die Passivierung gelegt (gelb oder blau je nach Gusto). Danach wieder in einem separaten Eimer mit Wasser abgewaschen und gleich trocken gepustet mit Kompressor.
Damit wird es schon bedeutend besser als das, was ich letztes Jahr zu Stande gebracht habe. Ich werde diesen Weg jetzt mal so weiter gehen und ich denke, mit mehr Übung wird es dann wahrscheinlich noch besser und vor allem reproduzierbar. smile
Bearbeitet von erik
Sieht doch prima aus!
Am 3.1.2026 um 18:32, erik hat gesagt:
Wie bzw. womit entfettest Du?
Habe heute mit Silikonentferner gearbeitet. Dürfte auch mit Bremsenreiniger oder Aceton gut klappen.
