Schaltplan Trionic M1996 - M1997
suche für den Schaltplan die Legende, damit man die richtige Bezeichnung nennen u. auch berichten kann.
Super wenn das einer hat u. mir geben kann.
Habe den Plan als Anhang beigefügt.
den Plan hat Renè mir eingestellt, steht aber diese Woche nicht zur Verfügung + ich komme nicht weiter.
Klasse wenn ihr mir helfen könntet.
Schaltplan 9000 CS Trionic M1996 - M1997.pdf
Das hier ist zwar für M1995, aber vielleicht hilft es für die Bezeichnungen:
https://www.zemekoni.org/files/files/9000%203.2%20-%20Electrical%20System%20wiring%20diagrams%20M1995.pdf
(ab S.69 des pdf)
Hab` jetzt nur drei Pinbelegungen verfolgt, die entsprachen aber Deinem Plan.
da sage ich schon mal danke. Fange dann nachher mal an es zu übersetzen+ berichte
suche für den Schaltplan die Legende...
Eben erst gesehen...hast PN...musst nichts übersetzen.
super, meine beiden 9000er sind beige aus 1996, da passt das ja noch besser. Dann muss ich aus dem engl. auch nicht übersetzen.
Baue momentan mein CV aus 88 zusammen. Ja bin angerempelt worden- nun alles komplett so das es wieder in Ordnung kommt. Frühling lässt sein blaues Band flattern durch die Lüfte - dann kann ich auch bei Sonne flattern lassen.
Der Enkel muss dann halt noch etwas warten, damit der Motor am CS in Betrieb geht u. die HU gemacht werden kann. um den 9k anzumelden.
