Klimaanlage spinnt
Hallo in die Runde,
ich fahre einen 93 BJ99 2.0 Benziner und die Klimaanlage spinnt etwas.
Wenn ich den Motor starte, schaltet bei LOW der Klimakompressor an und läuft ca. 5 Minuten und kühlt die Luft ab. Dann schaltet im Wechsel von ca. 30 Sekunden der Kompressor ab und wieder an bis er nach ungefähr 10 Minuten nicht mehr an geht und nur noch warme Luft aus der Lüftung kommt. Dann muss ich den Wagen ei nige Stunden stehen lassen, bis der Kompressor wieder anspringt. Und dann wieder das gleiche Schema. Es ist laut Werkstatt ausreichend Kältemittel drin. Wurde vor 2 Jahren erneuert. Die Klimaanlage funktionierte aber noch nie richtig.
Der Lüftermotor schaltet sich immer richtig ein.
Hat einer eine Idee?
VG
Die Beschreibung klingt danach, dass der Verdampfer zu sehr kühlt und daher einfriert und so die Anlage immer wieder und in immer kürzeren Abständen abschaltet, bis sie gar nicht mehr läuft. Erst wenn sie wieder abgetaut ist, funktioniert sie wieder.
Hier wäre der Frostschutzthermostat zu prüfen.
Auch Wasser im System kann dieses Problem verursachen, das das Expansionsventil gefrieren und so den Hochdruck ansteigen lässt, bis der Druckwächter den Kompressor abschaltet.
Das lässt sich durch Druckmessung im Betrieb erkennen. Neubefüllung nach gründlicher(!) Evakuierung behebt das Problem.
Passieren kann das auch, wenn der Innenraumlüfter nicht eingeschaltet oder zu langsam gestellt ist oder die Lüftung sonstwie blockiert ist (Ausströmer geschlossen) und so die kalte Luft nicht (ausreichend) vom Verdampfer wegtransportiert wird.
Okidoki, danke. Ich mache mich auf die Suche.
Und dann noch eine doofe Frage am Rande: Wie sieht der Innenraumluftfilter aus? Wann wurde der zuletzt getauscht?
Gute Frage,
ich habe den Wagen vor 2,5 Jahren gekauft.
Ich habe ihn nicht gewechselt und der Vorbesitzer wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr.
Dann kauf ich mal einen und fange damit an;)
Merci!
Schon mal gemacht am 902? Es hilft jedenfalls zu zweit zu sein um die Kunststoffblende vor der Frontscheibe heil raus und weiter rein zu bekommen. Und ein Staubsauger mit Fugendüse zum Saubermachen vor dem Tausch damit der Dreck, vor allem loses Laub, nicht in dem Schacht fällt.
Servus.
Warum schreibst du explizit, dass bei LOW der Kompressor einschaltet? Tut er das bei höheren eingestellten Temperaturen nicht?
LO heißt ungeregelter Betrieb, maximal kühlen. Natürlich wird der Kompressor auch sonst eingeschaltet, aber durch die Regelung auch immer wieder ausgeschaltet. Bei LO sind dann alle Sensoren außer dem Einfrierschutz außen vor.
Und HI dann umgekehrt für heizen.
Lass bitte Kraugust die Frage beantworten. Es hat einen Grund warum ich das Frage....
Hatte das schon, dass der Trockner ( hinter dem Kühlergrill ) intern verstopft - wenn der Druck in er Anlage zu hoch wird, dann schaltet der Kompressor auch ab. Wenn man so weiter fährt, dann kann schon mal ein Klimaschlauch platzen ( ....ask me how i know )
Der Trockner ist einfach zu wechseln ( jedoch Klima Gas Absaugen lassen ! ) und hat nur ca. 20 Euro in der Bucht gekostet.
Hallo Jungs,
danke für eure Hinweise und Vorschläge. Ich bin leider noch nicht weiter dazu gekommen. Der Wagen war aber gerade in der Werksatt und geprüft wurde auch das Klimamittel.
Druck wäre wohl ausreichend im System und dicht.
Gestern (30 Grad) habe ich noch mal getestet und schau an: diesmal schaltet sich der Kompressor nicht nach 5 Minuten ab und immer wieder an. Er läuft, bis ich von LOW auf 25 Grad gehe. Dann schaltet er ab aber nicht wieder ein, wenn ich wieder auf LOW gehe. nach ca. 3 Stunden (vielleicht auch kürzer) springt sie wieder an. Und danach gleiches Spiel.
Mit LOW und niederer Temperatur habe ich noch nicht verstanden.
Einen neuen Innenraumluftfilter habe ich schon hier, muss ihn aber noch tauschen...
Merci!
Hast du ein Tech?
Was zeigt der Innenraumtemperatursensor?
Der geht auch gerne hops & dann dann spielt alles verrückt...
Hallo Schimmi1976,
ich habe das bisher nur mit LOW getestet, weil da das Gebläse am stärksten bläst. Ich teste - wenn es wieder wärmer wird - auch mal andere Temeraturen.
Das Gitter vor dem Innenraumtemperatursensor hatte ich mal vorsichtig abgesaugt. War starkt verstaubt. Ich hoffe, er funktioniert noch.
Ein Tech habe ich leider nicht.
Danke dir
Hallo in die Runde,
ich habe nun den Innenraumluftfilter gewechselt (war sehr dreckig) und den Innenraum-Temperatur-Sensor vorsichtig gereinigt und überprüft. Der funtioniert, Widerstand wird kleiner bei Temperaturanstieg.
Kältemittel wurde schon erneuert, habe ich berichtet.
Heute habe ich noch mal getestet, auch bei einer 16 °C Einstellung, also nicht nur LOW. Der Kompressor springt an und läuft ca. 5 Minuten mit, innen wird es kühl, dann entwickelte sich Rauch in der Nähe vom Kompressor. Konnte es nicht genau erkennen, habe den Motor sofort ausgemacht.
Ich würde jetzt vermuten, dass der Kompressor einen defekt hat, der sich aber erst nach einigen Minuten zeigt und der Temperatursensor im Kompressor den Strom abschaltet. Das würde auch erklären, warum es sehr lange dauert, bis der Kompressor wieder mitläuft und eben sich wieder abschaltet.
Was denkt ihr?
VG
Schwer aus der Ferne zu beurteilen. Der Kompressor hat eine Thermosicherung. Die soll ein Überhitzen verhindern. Allerdings würde ich mehr auf die Kupplung tippen, dass die anfängt durchzurutschen wenn sie warm wird. Das würde auch den Rauch erklären. Irgendwo gab es hier mal eine Anleitung zum Prüfen des Kupplungsspiels :-/
Bearbeitet von Flemming
