Bitte um Aufklärung
Salut,
Auch mein Diesel zeigt, entsprechend seinem Alter, die typischen Symptome. Ich fahre einen 1,9 TiD (Z19DTH) von 2006. Da ich in letzter Zeit und aufgrund des guten Rates vom Verkäufer, habe ich öfter mal ein Aditiv verwendet. Damit lief der Diesel für ne Weile ohne Probleme. Biss ich dan gedacht habe, es wäre besser den DPF zu tauschen. Um eben nicht ständig auf das Aditiv zurückgreifen zu müssen. Gesagt, getan. Plus Walnusschalenreinigung. Da der Kat sich ja selber reinigt, gehe ich mal davon aus, nichts machen zu müssen. Hat auch für eine Weile gut funktioniert. Da ich zur Zeit auch eine längere Strecke zu meinem Patienten fahre. 30 km. Ist hoffentlich lang genug..
Ja ....... schade. Vor einer Woche ist die Konzrrollampe dan doch wieder erschienen. Und natürlich wieder nur halbe Leistung. Nur im Kaltstart, oder wenn ich den Motor für einen Moment aus mache, ist die Leistung für einen Moment wieder da. Die Fehlercode lautete nun, P1901 ECU 7E8. Und deutet, da ich einige Dinge "eigentlich" ausschließen kann, auf den DDS hin. Wäre auch leicht zu tauschen. Da er im Motoraum leicht zugänglich ist. Habe das daher auch schon mal bestellt, + die Unterdruckschläuche. Da diese ja auch verstopfen können.
Nun habe ich gestern einen Ölwechsel machen lassen. Wie sich das gehört mit Filter. Dannach die kurze Strecke nach Hause. Und heute Morgen wieder zu meinem Patienten. Und auf seltsame Weise, "scheint' alles wieder gut zu sein. Ok, ich habe meinen Diesel unterwegs 2x ausgemacht. Das war aber noch Daheim. Aber als ich auf die A44 auffuhr hatte ich wieder volle Leistung. Und das hielt biss zu meinem Pat. an. Ohne das ich den DDS getauscht oder kurz angehalten bin oder ich den Fehler gelöscht habe.
Hat mein Diesel "Selbstheilungskräfte" ???
Das Alles schreibe ich aber unter Vorbehalt. Da mir etwas aufgefallen ist, was ich noch klären muss.
So, auf der Rückfahrt ist auch alles i. O.. Sprich volle Leistung. Und außer einen Ölwechsel habe ich nichts gemacht. Sehr seltsam. Oder ???
Du hast den DPF gewechselt?
Anschließend auch die Beladungswerte im Steuergerät zurückgesetzt?
Sonst denkt das Ding, das ja jede Menge Restasche vorhanden ist...entsprechend weicht dann der errechnete Soll(gegen)druck ab.
Salut,
@Urbaner Eigentlich hätte der gewechselt werden sollen. So war der Auftrag. Statedesen hat er nur eine Walnussschalen Reinigung gemacht. Wenn ich wüßte was du mit Beladungwerte meinst könnte ich sagen, oder fragen, ob die Werte zurück gesetzt worden sind. Komisch ist das die Kontrolleuchte heute beim Start zurück noch an war. Auf der Autobahn irgendwann war sie auf einmal aus. Ich hoffe es bleibt so. Lohnt es sich noch den DD zu tauschen ???
Beladung des DPF mit Ruß. Ist ein Wert, den das Steuergerät integrativ berechnet.
Vermutlich hat er inzwischen eine erfolgreiche Regeneration durchgeführt.
