saab 9-5 automatikgetriebe ölleitung wechseln
Hallo zusammen, gestern wollte ich an meinem Aero die Ölkühlerleitungen wechseln, tja dann ertsmal den Freund für eine kaputtes Leitung gesehen, der Wasserkühler tropft unten schon genau auf die Ölkühlerleitung, wasserkühler-klimandesator gleich bestellt,nun hätte ich eine Frage ,wie werden die Leitungen verbunden?Da ist nix mit aufschrauben zu sehen?danke für jeden Tipp, ach ja spiel mit dem gedanken mir einen 9-5 1,9 tid zu kaufen, Fahren hier welche rum,hab schon öfters gelesen das dwr Motor angeblich zu laut sein soll?, störendens Motor Geräusch?danke für jede info .Grüße aus Nürnberg
Hm, sieht nach so einem Schnellverschluss aus, der mit solchen Trennwerkzeugen gelöst wird: https://www.ebay.de/itm/197100938426
Wird über die Leitung geschnappt und dann rein geschoben und entriegelt da die Federhaken.
Am 6.10.2025 um 20:35, Flemming hat gesagt:
Hallo Flemming,
da hast du im einigermaßen erhaltenen Zustand sicher Recht. Ich glaube aber dass diese Verbindung nieee wieder dicht wird. Da muss eine andere Lösung mit Schneidring etc . verwendet werden.
Hatte die gleiche Optik und Situation schonmal am Benzinfilter vom V40. Hat nicht lange dicht gehalten.
VG Christian
Ja, sieht nicht schön aus. Idealerweise beide Enden neu. Keine Ahnung was da noch verfügbar ist und was man dann neu fertigen müsste.
Am 6.10.2025 um 21:03, Flemming hat gesagt:
Ich denke @patapaya hat da schon eine Idee.
Zum Thema Kühlmittel, das ist nicht nur Wasser mit irgendwelchen freundlichen Zusatz drin, damit es im Winter nicht gefriert. Das auslaufende Gemisch bei einer Leckage ist schon aggressiv und greift sein Umfeld korrisiv an und löst auch Farben an bzw. löst diese vom Untergrund.
Kühlmittel kommt für mich kurz hinter Bremsflüssigkeit.
Naja, wenn es eintrocknet bleibt da eine hygroskopische Schicht über. Sprich es bleibt ständig feucht. Somit das Gegenteil von Korrosionsschutz.
Das Gegenstück gibt es ,kostet schlappe 360,- Euro pro Stück, bei Scanindex 🙈,hätte mich mal davor schlau machen sollen ,bevor ich die Ölkühlerleitungen gekauft habe,dann hätte ich mir lieber eine eigen kreation von einem hydraulik betrieb machen lassen
Ja, hört sich doof an. Ich beruhige mich dann damit, dass ich zum einen daran denke wie lange die Teile schon gehalten haben und die neuen halten sollen. Und zum anderen was Bekannte und Familie ständig für Reparaturen an weit neueren Wagen zahlen. Augen zu und durch.
Ja das stimmt, von so einer Qualität sind die neuen-neuren Autos meilen entfernt,bei meinen Bekannten -familie das selbe,außer den toyota Fahrern null Ärger.. mir widerstrebt es , 720,-Eueo für 2 Leitung zu bezahlen, die stecke ich lieber ins Fahrwerk-querlenker..und bremsanlage ,mal sehen was die Tage heraus kommt und wie das gelöst wird,
Leitung sind gewechselt und dicht, es sind im Gegenstück klammern drinnen die hab ich mit gefühl Stück für Stück zurück gedrückt und langsam die Leitung raus gezogen ging ohne Probleme, habe gleich Wasserkühler und klimakondesator mit gewechselt und Automatik Öl
Bearbeitet von Benjemino
Heißt in der Steckverbindung sah die Leitung besser aus als so auf dem Bild? Na dann gute Fahrt.
Ja deutlich besser, danke, ebenfalls alszeit gute Fahrt
