Ausbau Kupplungsgabel
Moin, muss das Getriebe raus zum Wechsel der Kupplungsgabel oder gibt es einen Trick die Achse in eingebautem Zustand raus zu bekommen?
Gelöst von Meki
Zur Lösung
Motor muß dafür raus. Wenn man sich das mal anschaut auf einer Zeichnung, dann sollte eigentlich klar sein, daß man das nicht bei eingebautem Motor bewerkstelligen kann.
Der Motor ist raus, die Frage war ob das Getriebe auch noch raus muss
Ah, das war nicht ersichtlich aus der Fragestellung.
Das könnte gehen. Mußt halt schauen, ob du die Achse nach oben raus bekommst. Nach unten ist wohl zu wenig Platz.
Ich würde probieren, ob die Welle nach oben raus kommen will. Sonst bleibt dir halt nichts anderes übrig als das Getriebe raus zu holen. Was jetzt ja auch keine große Sache mehr wäre, wo der Motor schon raus ist.
Nach oben geht es nicht, da hat die Kupplungsglocke keine Öffnung
Ich erinnere mich an die rohe Gewalt die man anwenden muss um das Getriebe aus dem hinteren Lager zu bekommen :(
Am 12.10.2025 um 14:29, erik hat gesagt:
Danke für deine Hilfe trotzdem
  • Lösung
Dazu muss das Getriebe raus 😀
