Hirschauspuff - mal eine Frage
Hallo an alle
Ich habe eine kurze Frage. Ich habe heute einen Saab 9 3 mit einem Hirschsportauspuff gekauft, welchen ich gerne an mein Cabrio bauen möchte. Nun meine Frage.. Muss ich den kompletten Auspuff sprich mit Krümmer übernehmen, oder ist der Hirschauspuff nur ab dem Mitteltopf anders, sprich die Krümmer gleich ?
Besten Dank für eure Hilfen
Saabige Grüsse
Holger
Die 9-3 1 Turbos haben alle den gleichen Krümmer. Ich denke, hier ist die Downpipe mit Kat gemeint. Der Hirsch Auspuff beginnt danach mit Mitteldämpfer. Es muss jedoch eine ABE vorliegen, die mitgeführt werden muss es sei denn, der Hirsch-Auspuff ist in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Besten Gruß
Andreas
Die meisten Auspuffanlagen gehen nach Kat los, sind also üblicherweise an jeden 9-3 mit Turbo anzubauen. Eintragung / Zulassung ist dann ein eigenes Thema.
Guten Abend an alle
Habt vielen Dank für die schnellen Antworten. Das ist prima, dann ist es ja kein Problem die Anlage umzubauen. Eine ABE von Hirsch habe ich dabei. Das sollte dann kein Problem sein.
Ebenso ist die Anlage in einem guten Zustand.
Bin mal gespannt, ob sie auch eine Soundveränderung erzeugt. Zur Serienanlage. Oder ob sie nur besser aussehen wird.. ;O)
Herzliche Grüsse
Holger
