Abmessungen Dichtring Ölthermostat
hat zufällig jemand die Abmessungen des Dichtrings am Ölfiltergehäuse für den Ölthermostaten zur Hand?
Von außen konnte ich nur eine Stärke von 2mm, Außendurchmesser 34,5 mm feststellen.
Da könnte zu einem Dichtring mit 26,7x35x2 passen.
Hier gibt es den in Viton, dann muss man sich keine Gedanken mehr um Haltbarkeit machen:
IR Dichtungstechnik
No image preview
Bonded Seal (USIT-Ring) 26,7 x 35,0 x 2,0 mm Stahl/FKM
Allerdings wird es z.B. bei Skandix wohl anders geführt, sieht nach Dichtring ohne Gummidichtung aus, daher auch innen größer.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/dichtungen/dichtung-oelkuehler/1036370/
Der hier hingegen wird für alle Modelljahre angegeben:
https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/30520353-9109182/RD30520353
der Ring,den ich bei Skandix gekauft habe,ist 35x28x2.Die Gummidichtung ist aber dabei.Bei dem Wechseln im September hat es mir nicht gefallen,weil der Ring zu locker am Gewinde sitzt.Ich habe es vor,noch Mal im Frühjahr dran zu gehen.
Das gebrauchte Gehäuse habe ich irgendwo im Keller liegen.Ich kann die Schraube nachmessen,wenn Du brauchst.
wenn du den Schraubendurchmesser ermitteln könntest, würde das sicher helfen.
Der verlinkte oben würde für eine M26 Schraube passen, wenn der Skandix 28 mm hat, könnte das zum Wackeln führen (wenn es denn eine M26 Schraube ist.)
Am 16.11.2025 um 22:50, phil23 hat gesagt:
Das kann ich heute Abend.Ich überlege mir gerade,ob man einfach passenden Kupferring zum Abdichten verwenden könnte.Wie bei Ölablassschraube.
Also,ich habe die Schraube jetzt genau angeschaut.Das Gewinde sieht nach m27 aus.Das hat aber mit dem Abdichten nichts zu tun.Zwischen Gewinde und Flansch ist ca.5mm Konus.Der Dichtring sitzt auf größerem Konusteil,der ca.28mm groß ist.Nach meiner Meinung muss die Gummidichtung vom Ring enger drauf sitzen.Der Ring auf deinem Bild sieht schon besser passend dazu aus.Wo genau kann man den bestellen?
Hast du Bilder? M27 klingt ungewöhnlich.
Die Schraube ist am Ende kegelig oder wie ist das gemeint?
Das Bild ist nur ein Prinzipbild. Auf den link klicken.
Am 17.11.2025 um 22:49, phil23 hat gesagt:
Drei Stück gerade bestellt.Ich bin gespannt,ob die passen.
also ist das ein M28 Gewinde.
Dann dürften die 26,7 kaum passen.
Der könnte passen:
https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/de/bonded-seal-usit-ring-28-6-x-36-0-x-2-0-mm-stahl-nbr.html
Auf den Bildern des neueren Teils sieht es auch so aus, als ob der Ring etwas übersteht:
Auf Bildern gebrauchter Teile schließt der eher bündig oder sogar noch knapper ab.
Vielleicht sind die originalen Ringe 28.x x 35 und die gebräuchlichen eher 28,x x 36.
hier würde man allerdings wirklich einen M27 bekommen:
https://www.landefeld.de/artikel/de/hydraulik-dichtring-mit-nbr-einlage-fuer-gewinde-m-27/DR%20M27%20HD
Am 18.11.2025 um 20:10, 9-5alex hat gesagt:
schon getestet, ob sie passen? bzw. welchen hast du bestellt? 26,7x35?
Am 21.11.2025 um 05:50, phil23 hat gesagt:
Die Ringe habe ich gerade gekriegt.Zu klein.Der Ring von anderer Firma mit ID 27,1,den Du meinst,ist nur um 4 Zehntel größer.Ob der passt,schwer zu sagen.Der Flansch von der Schraube ist ca.32mm.Der Überstand ist groß genug.Nach meiner Meinung spielt das für Abdichtung keine Rolle.Das Gewinde sollte kleiner sein,dann kann man beliebig passenden Ring verwenden.Ich kann es noch probieren die andere Dichtung zu bestellen.Viel Geld ist das nicht.Mit dem Ölverlust bin ich auch aber noch nicht sicher,ob es daraus kommt.Das wollte ich im Frühjahr weiter untersuchen.
Das Bild noch dazu.
es wird vermutlich nur der für M28 passen, also https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/de/bonded-seal-usit-ring-28-6-x-36-0-x-2-0-mm-stahl-nbr.html
Dann eben kein FKM.
Ich habe an mehreren Wagen immer Tropfen am Ölfilter hängen. Jetzt alles mit Bremsenreiniger saubergemacht und ein paar km gefahren. An dem Ring kommt es als erstes raus, der Rest ist noch trocken. Durch Fahrtwind verweht das Öl und zieht am Ölfilter, Ölwanne und Riemenscheibe vorbei, so dass man da irgendwo den Fehler sucht. Daher bin ich ja erst auf die Idee bekommen, den Ring zu tauschen.
Hier der Tropfen
Am 22.11.2025 um 13:42, phil23 hat gesagt:
Hier der Tropfen
Beim meinen ist das sogar mehr.Im letzten Sommer war ich längere Zeit mit meinem 9-3 Aero beschäftigt.Für die Ölverluste beim 9-5 hatte ich weniger Zeit.Aber auch,wie immer Rostprobleme.Ich bestelle den anderen Ring jetzt.Oder setze ich die Schraube einfach auf Silikon😊.Das ist aber merkwürdig,dass es keine andere Beiträge von unseren Kollegen gibt.🤨
Mit Silikon einsetzen würde ich mir sparen. Wenn das irgendwann undicht wird, gibt das erstens eine Riesensauerei und dann kurz danach einen kapitalen Motorschaden.
