Winterprojekt: Vergaserumbau von TDID 32 auf Weber ICH oder DGV
Die Winterpause naht und während der Capri Pause hat, gehts bei mir wieder mit der im Sommer vernachlässigten Wartung los:
Vergaser V4 1,7l 75PS (mit manuellem Choke, "SOLEX"-Umbau auf "WEBER DGV")
So einen gibt es bei meinem bisherigen Ersatzteilefuzzi wieder zum Verkauf. Mit Vergasern kenne ich mich nur bisher von meiner Simson aus. Was ist somit alles zu beachten? Gibt es eine bessere bzw. günstigere Quelle, sodass es unterm Strich günstiger ist? Mir geht es vorrangig um die Umrüstung auf einer Manuellen Starterklappe, weil mich die Startautomatik mittlerweile einfach nur ankotzt (membrane Kapput, Membrane nicht lieferbar, falsche Membrane eingebaut, bimetallfeder gerissen... hmpf).
Welche Änderungen sind zu machen bzw. was sind eure genauen Ehrfahrungen mit den jeweiligen Typen? Hier war ja auch mal die Rede von einem ICH Vergaser (Gibts auch beim Ersatzteilemann: Vergaser V4 1,3-1,5l 50-65PS (ohne Startautomatik, "FoMoCo"-Umbau auf "WEBER 34 ICH", inkl. Luftfilterkasten)
Dieser wurde auch von einigen hoch gelobt.
Habe derzeit den 32 TDID auf nem 1,7er . Leistung ist zweitranging, mir gehts auch um Verbauch und Alltagstauglichkeittop
Gelöst von Meki
  • Lösung
Also wir (Momix und ich) haben mittlerweile 20 Weber ICH 34 verbaut und abgestimmt. In Verbindung mit Elektronischer Zündung ergibt das einen sehr ruhigen Motorlauf, gute Starteigenschaften und einen Verbrauch von ~ 7.5 Litern E10. Er muss natürlich auf den jeweiligen Motor gut abgestimmt werden. Wir hatten bei baugleichen Motoren oft unterschiedliche Bedüsungen. Am besten kann man das mit einem Mobilen Lambda Messgerät machen, weil man damit unter allen Betriebsbedingungen während der Fahrt messen kann.
Hab mir einen bestellt, freue mich schon auf die Herausforderung :) : Eine Ansaugspinne vom 1500 habe ich auch noch da, da man für den ICH ja die "kleinere" Öffnung braucht
Denke daran das Du auch die Unterdruckplatte unter dem Vergaser brauchst durch die der Unterdruck für den Bremskraftverstärker abgenommen wird. Kurbelgehäuse Entlüftung geht da auch dran. Gasgestänge muss auch umgebaut werden.
Bremskraftverstärker habe ich nicht cool. Die Adapter habe ich von Motomobil gleich mitbestellt
Vergaser ist angekommen.
Habe die Ansaugspinne eingebaut, und mir ist aufgefallen, dass die linke Thermostatgehäusemutter wohl bei der Demontage abgebrochen ist und jetzt hängt die da drinne mad
Wie bekommt man die da raus?
Ich hasse ja sowas, da denkt man, dass es schnell klappen wird und dann sowas. Hätte ich mal vorher geschaut
Jetzt habe ich wenigstens Zeit den Kühlerkreislauf ordentlich durchzuspülen
Bearbeitet von FordVerrat
Ich schweiße in so Fällen immer eine Mutter auf. Viel Saft / hohe Stromstärke, damit gut Hitze rein kommt die die Oxidschicht dann aufbricht. Etwas abkühlen lassen, dann erst noch Kriechöl dran sprühen. Und dann probieren. Falls es sich bewegt und die aufgeschweißte Mutter nicht gleich wieder abschert, immer nur ein Stück weit drehen, wieder Kriechöl und etwas zurück drehen. Und so immer weiter vor und zurück, bis es gut raus dreht.
Falls die Mutter nicht hält oder abreißt, neuer Versuch. Kann schon ein paar Muttern "kosten", bis es klappt.
Auf die Tour habe ich bis jetzt fast immer abgerissene Schrauben raus bekommen.
Die Ansaugspinne die ich auf Lager hatte war Schrott... Nachdem heute mein Capri auf einmal ruckelig lief und Kühlwasser verloren hat, habe ich einen Nebenlufttest mit Bremsenreiniger gemacht, und am Flansch war ein schöner Haarriss zu sehen der sich bis nach unten durchgefressen hattefrown. Falls jemand so eine Ansaugspinne für den ICH Vergaser hat, dann gerne bescheid sagen. Auf Ebay habe ich nichts gefunden.
Keine Ahnung, ob das vielleicht vom Muttern draufschweißen passiert ist, oder jemand damit Jongliert hat. Ist jetzt auch egal, schade drum
Da bekommst Du eine😉
https://www.motomobil.com/products/ansaugkopf-v4-15l-eingang-32mm-4252340-1
Oder die
https://www.motomobil.com/products/ansaugkopf-v4-17l-75ps-eingang-2x32mm-4486141-1-h
