Ganghebel geht zu weit nach rechts
Hatte meinen 9-3 u.a. zum Wechsel des Getriebeöls in der Werkstatt. Jetzt auf der Heimfahrt ist mir aufgefallen, dass der Ganghebel über den Punkt wo es in den fünften Gang geht, zu weit nach rechts hinaus geht. Zufall oder kann es da einen Zusammenhang geben?
Gänge 1-4 lassen sich einigermaßen normal schalten, wobei mir aber insgesamt etwas zu viel Spiel im Ganghebel ist.
Könnte schon einen Zusammenhang geben. Nicht mit dem Ölwechsel. Aber mit einer gewaltsamen Bedienung des Schaltknüppels.
Wenn es nur um das zu weit rechts geht, dann kann die Klemmung bitte der Spritzwand etwas durchgerutscht sein. Das lässt sich mit einer neuen Justierung recht einfach beheben.
Beim Spiel wäre zu klären was da Spiel hat.
Ich dachte auch an die Umlenkung im Motorraum von der Schaltstange aufs Getriebe. Da kann es auch allgemein mit der Zeit zunehmendes Spiel geben.
Ansonsten wäre noch zu schauen, ob der Schaltknüppel noch richtig in seiner Lagerung sitzt. Abdeckung mal hoch heben und schauen, ob der Knüppel da noch satt in der weißen Plastikmimik sitzt. Da ist auch seitlich noch so ein Anschlag gesteckt. Der geht schonmal kaputt oder wird durch unsachgemäßes Hantieren beschädigt.
Werde demnächst mal schauen wie es unter dem Schaltsack aussieht .
Nach Telefonat mit der Werkstatt kann ein versehentliches Verstellen des Schaltgestänges praktisch ausgeschlossen werden.
Was mir gerade noch einfällt, der Vorbesitzer hatte mal den Schaltknauf getauscht, vielleicht ist auch dabei etwas kaputt gegangen was sich eben zufällig jetzt erst bemerkbar macht. Der Schaltknauf lässt sich auch drehen , was m.E. nicht sein sollte.
Lässt sich nur der Schaltknauf drehen, oder der ganze Knüppel?
Letzteres hatte ich schonmal, da war tatsächlich was an der Kunststofflagerungseinheit unten am Schaltknüppel kaputt.
Muss später nochmal schauen, aber ich meine es ist nur der Knauf der sich verdreht
Oben gibt es zwei Möglichkeiten. Der ganze Kunststoffkram dreht sich auf dem Stahlrohr, damit samt der Rückwärtsgangsperre. Oder wie bei meinem nur das Leder mit dem Schaumkern auf dem zylindrischen Kern.
  • 3 Monate später...
Ich weiß, hat lange gedauert, bin im Winter aber fast nicht (Saab) gefahren:
Der Grund war ein verdrehter Schaltknüppel oder wie das Ding heißt. Da sich der Schaltknauf immer wieder auf dem Schaltknüppel etwas verdreht, muss sich beim Zurückdrehen offensichtlich der ganze Schaltknüppel verdreht haben. Mir ist das erst jetzt aufgefallen, dass die Beschriftung auf dem Ring für die Entriegeln des Rückwärtsgangs zum Beifahrer gezeigt hat anstatt in Richtung Rücksitze. Nachdem ich das wieder in die korrekte Position gedreht habe, passt es auch wieder mit dem fünften Gang.
Bleibt natürlich die Frage, warum sich sowohl Schaltknauf als auch das Rohr verdrehen lassen. Vielleicht hat der Vorbesitzer beim Tausch des Schaltknaufs (Holz gegen Leder getauscht) etwas beschädigt?
