cod p 1805 ,saab 9-3 2.0, automat
Hallo. Weiß jemand, woran das liegt und wie man das Problem beheben kann? Danke.
Gelöst von maxyim
Zur Lösung
Es ist das einzige, das ich gefunden habe. Es zeigt außerdem Fehlermeldungen zu Traktion und Stabilität im SID an, und manchmal auch einen Getriebefehler. Bei starker Beschleunigung schaltet es in den Notlaufmodus.
Hm, womit liest du denn aus? Da der Subcode fehlt wohl nicht mit einem Tech2, oder?
Unter diesem Code finde ich ECM fehlt am Bus..........
Am 20.12.2025 um 19:38, brose hat gesagt:
Jein. Siehe Link oben. Das ist eine Meldung von TCM. Und das sagt damit, dass es das ECM nicht erreichen kann. Hatte erst das ABS im Sinn, das unterbricht ja immer mal wieder den Bus durch defekt. Daher meine Nachfragen.
Der Code wurde tatsächlich mit einer TORQUE-Telefonanwendung erworben.
Ja OK. Immerhin gibt es bei den Fehlercode nur einen Subcode.
Kommt der nach dem Löschen wieder? Dieses Modell reagiert recht empfindlich auf Unterspannung. Das gibt dann schon mal Geistermeldungen. Wobei die Meldungen im SID dagegen sprechen.
Der Schaltplan vom Bus legt für mich auch nichts zwingend nahe. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/3-electrical-system/bus-and-diagnostics-communication/wiring-diagram/communication-p-bus-t8
Du hast aber schon deinen 4-Zyl. Benziner, oder?
Ja, der Vierzylinder-Benzinmotor. Ich hatte große Mühe, diesen Fehlercode zu finden, nach unzähligen Versuchen. Er wird zurückgesetzt und erscheint nur unter Last.
  • Lösung
SO WURDE ES GELÖST
Na dann hoffen wir mal, dass es damit dauerhaft getan ist.
Hat eigentlich mal jemand so einen "Battery disconnect switch" geöffnet. ich war recht erstaunt, dass der hier rücksetzbar ist. Ich kannte die bisher nur mit einer festen, schmelzsicherungsartigen Verbindung, die gesprengt wird. Irreversibel. Mit einem Schaltkontakt dürfte der ähnlich anfällig sein wie die manuellen Trennschalter zum Nachrüsten was Kontaktkorrosion angeht.
In welchen Fahrzeugen wurden diese Trennschalter eigentlich verbaut? Hing das von Modell/Motor/Baujahr/Markt ab? In meinen beiden Dieseln habe ich keine... (Diesel entzündet sich aber unter einfachen Bedingungen nicht explosionsartig.)
Merci - interessant, dass es dann eingestellt wurde...
Na dann muss ich morgen nochmal nachsehen ob ich den nur übersehen hab
Das war die elegante Lösung: ein Kurzschluss zum Pluspol. Es funktioniert.
