Lenkrad wechseln spezieller Abzieher?
Hallo Zusammen, wollte heute im 900 II Cabrio von 1995 das bisherige Kunststofflenkrad gegen das identische Lederlenkrad beim Sattler wechseln lassen. Jetzt haben die mich angerufen, dass sie es nicht abbauen können, da man einen Saab spezifischen Abzieher dafür bräuchte, den Sie leider nicht haben.
Kann mir da jemand weiterhelfen , was wird da für ein spezieller Abzieher benötigt ? Die Sattlerei ist eigentlich sehr kompetent und macht das schon über 30 Jahre.
Grüße und Danke
Gelöst von Flemming
  • Lösung
Was für ein Abzieher?? Airbag (.... !) raus, Mutter eine Umdrehung lösen. Am Lenkrad zerren und ruckeln bis es sich löst (und von der Mutter gestoppt wird). Mutter runter und Lenkrad runter ohne die Wickelspule zu killen. Am besten diese fixieren und das ganze in Mittelstellung der Lenkung machen.
Anzugmoment 30Nm laut WIS:
https://saabwisonline.com/900/1995/6-front-assembly-steering/steering-column-assembly/adjustment-replacement/steering-column-assembly
Danke Dir, war auch etwas erstaunt und wollte deswegen nochmal eure Einschätzung dazu ! Danke Dir 👍
Vorher Batterie ab und eine gute Weile warten, sonst Airbagfehler und Tech2-Bedarf.
Also war jetzt selbst nochmal beim Sattler vor Ort und mit etwas geruckel und Ziehen ging es doch runter 👍💪 Danke Euch nochmal und das Ergebnis kann sich doch sehen lassen, oder ?
Bearbeitet von Oli H.
Neu bezogen und jetzt eben auch endlich eingebaut 👍
