Schalter Zentralverriegelung BEIfahrerseite
Ich habe die Funktion des automatischen Schließens der Zentralverriegelung nach dem Losfahren aktiviert und das soll auch so bleiben.
Damit meine Mitfahrer aber auch eigenständig die Verriegelung deaktivieren können und ich nicht immer daran denke wieder zu entriegeln, möchte ich gerne den Schalter für die Zentralverriegelung an der Beifahrertür (sowohl beim 9-3 X als auch beim Cabrio) nachrüsten (war bei den frühen 9-3 II wohl Serie).
Hat das schon jemand gemacht und kann mir mitteilen, ob die benötigten Kabel in der Türe vorhanden sind? Den Schalter bekommt man bei den üblichen Teilehändlern, ein Kabel extra dafür habe ich aber noch nicht gefunden.
Das Kabel vom Steuergerät bis zum Türstecker ist vorhanden, das Türkabel musst du bei einem Rechtslenker ausbauen.
Bearbeitet von Der_Mannes
Äh, also liegt ein Stecker in der Tür oder wie meinst du das?
Nein, in der Karosse bis zu dem dicken Stecker, der die Tür an die Karosse anschließt. Der Teil in der hat das Kabel eben nicht. Also nur auf der Fahrerseite, in UK also rechts.
