Verdeck öffnet/schließt nicht mehr
Servus männers habe mir vor kurzem nen 900 ng geholt einziger Mangel der sensor für das vedeck vorne rechts an der Verieglung funktioniert nicht beim drücken des Knopfes ertönt ein ding-dong und eine Anzeige im Display welche sagt verschluss prüfen. Ich habe darauf hin den Stecker des Sensors gelöst und versucht zu überbrücken dies funktionierte auch woraufhin sich das verdeck ein Stück öffnete. Jedoch stoppte es wieder da der Kontakt abbrach da ich wohl mit der Hand etwas wackelte. Ich versuchte es auf selbem Wege wieder zu schließen was ebenfalls klappte doch auch da brach der Kontakt aufgrund meiner zittrigen Händchen ab. Als ich es dann ein weiteres Mal versuchte um das verdeck vollständig zu schließen bekam ich es nicht mehr hin und eine neue Fehlermeldung erschien beim drücken des Knopfes (Dachsystem prüfen). Ich fand heraus das dies nun davon kommt das das verdeck hinten nicht ganz veriegelt ist ( etwa 1cm spalt) da diese Fehlermeldung nicht erscheint wenn eine Person hinten das verdeck runter drückt. Dann erscheint nämlich wieder die alte Fehlermeldung verschluss prüfen.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen
MfG Julius
Moin und willkommen
du bist noch beim Öffnen? Beim 902 sollte sich die Vorderkante des Dachs (1. Spriegel) nach dem händischen Entriegeln ein paar Zentimeter heben und damit sollten die Dornen, die in den Frontscheibenrahmen greifen, die beiden Mikroschalter frei geben. Ist das nicht der Fall geht das Steuergerät davon aus, dass das Dach noch verriegelt ist. Also wenn sich das Dach nicht hebt einfach von Hand 3cm anheben und dann gleichzeitig den Taster betätigen.
Danke für die schnelle Antwort jedoch ist die Situation etwas anders.
Das habe ich bereits probiert jedoch geht das auch nicht ich kann die beiden Spriegel vorne öffnen und schließen. Jedoch steht es hinten nun etwa 1cm offen da es bei drücken des knopfes dachsystem prüfen anzeigt und den ding-dong Ton macht. Wenn man jedoch hinten den spalt zu drückt verschwindet die dachsystem prüfen Meldung und es erscheint wieder die verschluss prüfen Meldung. Auch wenn man es vorne etwas anhebt. Ich vermute das entweder der mikro Schalter kaputt ist oder das potentiometer welches sich meiner Vermutung nach in der Vorrichtung des spriegels befindet. Jedoch bin ich mir da nicht sicher
Am 23.3.2026 um 18:13, Julius38 hat gesagt:
Nicht ganz unwahrscheinlich und auch nicht ganz selten.
Auslesen mit Tech2 ist der effektivste Weg und bei Verdacht auf falsche Programmierung der Poti-Werte der einzige erfolgversprechende.
Dazu musst du dich aber mit den Details des Aufbaus und der Funktion des Dachsystems befassen, sonst ist das schnell verschlimmbessert und kaputtrepariert.
So ist das wohl
@Julius38 in welcher Ecke wohnst du denn? Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der sich mit dem Dach des 902 auskennt.
Bei karlsruhe in der Nähe falls jemand in ungefährer Nähe wohnt könnte mann sich gerne treffen fahren tut der saab ja
Bearbeitet von Julius38
Uff, dann sind @patapaya und ich raus. Wer sich da unten mit dem Teil auskennt weiß ich nicht. In https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/?do=getNewComment finden sich User mit Tech2. Ist nur zu klären, ob die auch die alte Karte bis Ver. 44.000 haben um das Dach vom 902 auslesen zu können. Dann kannst du zumindest schauen was die Mikroschalter tun. Potis ist etwas heikler, vor Änderungen auf jeden Fall alle alten Werte notieren.
