Ladeluftrohr Bypassventil wackelt
Moin!
Saab 9-5 2.3t ys3e b235e (1998)
Das Ladeluft-bypass-rohr welches vom Bypassventil zum Ansaugrohr geht, ist an der Verbindung zum Ansaugrohr locker. Ich habe die Schraube dort mal demontiert und neu fest angezogen aber das hat nichts gebracht. Ganz sicher wird da der O-Ring hart/spröde oder nicht mehr vorhanden sein.
Ich kann diesen O-ring jedoch nicht bei scandix noch sonst wo finden.
Es gibt bei Scandix den O-Ring für das andere Ende des Rohrs beim Bypass-Ventil, aber nicht für die Seite Ansaugrohr.
Weiß jemand zufällig, wo man diesen O-Ring herbekommt?
Ich vermute dass dort der Motor auch Falschluft ziehen könnte, so locker wie das da im Video zu sehen ist. Falschluft vermute ich sowieso schon seit längerem und suche verzweifelt nach dem Leck - vielleicht habe ich es hier gefunden.
Lieben Gruß
Matti :)
Am 28.3.2026 um 18:40, patapaya hat gesagt:
Ohne nachgesehen zu haben, wird der erwähnte O-Ring wohl der richtige sein, denn am Bypassventil gibt es keinen.
Danke. So einfach. Hab mich von der Beschreibung verwirren lassen. Weiß nicht wie ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
Falls jemand auch danach sucht:
OE7985781
Der ist gleichzeitig auch für den Ladeluftkühler passend.
Lg
Am 28.3.2026 um 19:58, mattiweber95 hat gesagt:
am Ladeluftkühler sind keine O-Ringe.
