Anschlussbezeichungen am Fahrlichtschalter
Anschlussbezeichungen Fahrlichtschalter da Nebelrücklicht keine Funktion hat. Sicherungen + Leuchtmittel sind ok gesehen worden.
Hate wer einen Plan aus dem ich das entnehmen kann oder auch was welche Zahlen am Gehäuseschalter bedeuten.
Will dann mal "prüfen" wenn ich Spannung im Nebelrücklicht anlege wo es vorn ankommt. Notfalls als Provisorische Lösung für die HU ein extra Schalter damit es Leuchten kann. War ein erheblicher Mangel.
So bin auf der Suche nach Hilfe
Bearbeitet von banwe
super schon etwas Hilfen hab den Schalter nun schon mal ausgebaut u. die Bezeichnungen darin notiert. Finde in den gezeigten Plänen noch nichts was dem entspricht.
9-5 hat normale Halogenscheinwerfer.
so werde ich morgen die Kabel Kennzeichnungen ansehen u. dazu aufführen,
Am 8.4.2026 um 14:50, banwe hat gesagt:
Das wird nix. Die Nebelrückleuchte wird nicht direkt vom Schalter versorgt sondern vom DICE, Pin 25.
Siehe https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/rear-fog-lights
Klima und Innenbeleuchtung gehen aber? Die drei werden zusammen von Sicherung F20 versorgt.
DICE mit Tech2 auslesen / Ausgang setzen?!
