SAAB 9-3 Cabrio gekauft und kurze Vorstellung und Bitte um Empfehlungen
Guten Morgen
ich habe mir letzte Woche einen Saab 93 2.0t Bj. 2001 zugelegt. Das Fahrzeug stammt aus 1 Hd., war lebenslang unter einer Decke in einer Tiefgarage untergestellt, und hat lediglich 81000 km gelaufen, was sowohl die Wartungsnachweise als auch CARFAX und die TÜV Historie belegt.
Praktisch kratzerfrei habe ich für den Wagen €5000,- bezahlt und werde ihn in Madrid nach meiner anstehenden Pensionierung fahren. Da ich schon 8 Saab in meinem langem Autoleben gefahren habe (900 turbo 145PS, 900 turbo Limousine, 900 Turbo 16S Viggen, 900 Turbo 16S Cabrio, 9000 128PS, und sogar ein 2 Takter 93 befand sich mal in meiner Garage), Ich habe lange gezögert den GM SAAB zu kaufen, aber die Erfahrungen mit den manuellen Getrieben aus dem Vorgängermodell, haben mich zu dem Schritt bewogen.
Der jetzt gekaufte Wagen, steht seit 2 Jahren herum und wurde lediglich 400 km bewegt, daher hat er ein bisschen was an Arbeit, zunächst hat er den üblichen Pixelfehler (den haben auch die Cadillacs aus den Jahren), daher werde ich den SID wohl austauschen, oder reparieren müssen; wo lasst ihr das in D machen, kann man dort die Teile einschicken?
Das Dach öffnet und schließt sich zwar aber irgendwo ist ein Fehler, der vermutlich daran liegt, dass man das Öl tauschen oder nachfüllen muss (in Spanien fährt fast kein Mensch mit geöffnetem Dach, komischerweise. Daher wird das der erste Schritt sein.
Klima, geht muss aber befüllt werden.
Das Öl muss natürlich auch getauscht werden und sämtliche Filter (5W30) ebenso, mit der ölwanne wie geht ihr da vor? Wenn man den Wagen schon auf der Bühne hat, dann kann man die ja gleich runternehmen, gibt es das Sieb noch neu?
Danach schicke ich ihn erstmal auf Reisen...
Bin für Tipps und EMpfehlungen Dankbar
LG
Patrick
Pixelfehler (SID und Klima) hab ich letztes Jahr bei der Firma Domhöfer reparieren lassen. Braucht etwas Geduld, aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
www.pixelfehler-service.de
klingt trotz der "Standschäden" nach einem Schnäppchen. Glückwunsch!
SID-Reparatur gibt es bei kleinanzeigen mehrere Anbieter für, einfach mit dem Stichwort suchen.
Ölwanne abnehmen, Sieb reinigen und mit neuer Dichtung wieder montieren.
Frohes Schaffen!
Aber Ölsieb nach 81 Tkm, ob das nötig ist?
Ohne einen Ölfred lostreten zu wollen, ist das 30er Öl meiner Erfahrung nach nicht das optimale.
Ansonsten klingt das nach einem Schnäppchen, zumal bei der Vorgeschichte auch Rost noch kein Thema sein sollte.
Glückwunsch und viel Spaß damit!
Gruß, patapaya
Rost, ist natürlich bei uns kein Thema, schon mal vielen Dank für die Tipps, ich habe das originale Motoröl von GM und den Spezifikationen bestellt 5W40 am Ende, das sollte reichen, die Pixler werde ich mir raussuchen, vielen Dank auch hier. Seine erste Reise geht ins Baskenland und von dort in die Bretagne
LG Patrick
Am 13.4.2026 um 07:53, Patrick_0911 hat gesagt:
je nachdem was du mit dem Fehler meinst kommt mir noch der Mikroschalter des Überlappungsbereiches in den Sinn. Die sind gerne mal defekt.
... mit der ölwanne wie geht ihr da vor? ... dann kann man die ja gleich runternehmen, gibt es das Sieb noch neu?
Wozu willst du das neu haben? Das ist bei dem Motor komplett in Metall. Wenn es nicht mal beschädigt wurde kann man es imho also reinigen und weiterverwenden.
Hallo Flemming
hast Du für diese Schalter eine Bezugsquelle?
LG
Patrick
Uff, ich würde erstmal schauen ob er überhaupt ein Problem hat, ob evtl. nur die Schaltfahne verbogen ist, ... denn das Teil ist nicht gerade billig.
#20 in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=482408600
Immerhin gibt es ihn fast plug'n'play : https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/schalter-cabrioverdeck/1074077/
An sich "nur" ein Marquart Mikrotaster.
  • patapaya hat den Titel geändert in SAAB 9-3 Cabrio gekauft und kurze Vorstellung und Bitte um Empfehlungen
