Bremse hinten
Hallo zusammen. Meine hinter Bremse zieht einseitig. Alles ist neu. Handbremse ist noch schlechter. Der Vorgänger hat alles erneuert. Woran kann das liegen?
Robert 😔
Nicht korrekt eingestellt.
Man kann die Bremsbeläge auch verkehrt herum montieren. Sieht man nicht auf den ersten Blick
Hallo. Vielen lieben Dank für deine Antwort. Habe festgestellt dass bei beiden Radbremszylinder ein Kolben fest war 🫣 und ich dachte das der Vorbesitzer alles neu gemacht hat. Bremsbeläge sind neu gemacht worden aber Radbremszylinder nicht 🤦🏼‍♂️
Jetzt werden sie am WE eingebaut und dann schauen wir mal.
Robert
Das wird es sein ☺️
