B2871 Seitenaufprallsensor Fahrer Kommunikation falsch
Airbagleuchte an und pingping, heute bei @Ofi Fehlerspeicher ausgelesen, nochmal danke dafür. Fehlermeldung siehe Titel.
Stecker überprüfen unterm Sitz ist wohl der erste Schritt, welche Steckverbindung ist die fragliche?
Der gelbe Wellschlauch dürfte die Stromkabel für die Sitzheizung beinhalten.
und natürlich Batterie abklemmen.
Danke für Infos.
Gruß Manne
gerade noch gefunden https://www.airbag24.fr/pages/fehler/b2871
https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873
Bearbeitet von nanakind
Die meisten Hinweise zu Airbagfehler gingen zur Steckverbindung unterm Sitz und wäre der einfachste Einstieg in die Fehlersuche gewesen.
Aber die Fehlerbeschreibung ist schon eindeutig,
Dann wirds doch etwas aufwendigerhmmmm2
Naja, ist am Ende auch unter anderem ein Steckverbindungs-/Kabel-Problem. In dem Fall halt der Aufprallsensor in der Tür. Geführte Fehlersuche im WIS abarbeiten.
Übersichtsseite im WIS zum Fehlercode: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873
Geführte Fehlersuche (Link oben auf der eben verlinkten Seite): https://saabwisonline.com/9-3-9400/ft/srs_dwb/32136_3
