"Schlüssel nicht akzeptiert"
Was bisher geschah
https://saab-cars.de/topic/78996-b2871-seitenaufprallsensor-fahrer-kommunikation-falsch/#comment-1737690
ich heute also mal das Steuermodul unter der Mittelkonsole freigelegt, nicht ausgebaut, nur den Stecker abgezogen um zu schauen ob was auffälliges zu sehen ist. War nichts, Stecker wird draufgemacht.
Zum Feierabend den Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an, Fehlermeldung siehe Titel. Batterie im Schlüssel getauscht, nix. Ersatzschlüssel auch nix.
Das Fahrzeug lässt sich schließen und öffnen.
Habe ich irgendwas übersehen?
Grüße Mannne
Gelöst von nanakind
Hast du auch mindestens 5x die Fernbedienung gedrückt?
Nach Batterietausch muß man mindestens 5x drücken, bevor die wieder "angelernt" ist.
Ansonsten wäre es auch sinnvoll, weiterhin im Ursprungsthread zu bleiben. Sonst gehen ggf. wichtige Infos verloren...
Zum Ursprungsproblem wurde bereits auf die geführte Fehlersuche verwiesen.
Das ist doch ein 9-3. Ich dachte die Meldung hat nichts mit dem ZV-Sender zu tun sondern bezieht sich auf den Transponder der Wegfahrsperre. Und wenn du am Mitteltunnel zugange warst, dann kommt mir als erstes an die Antenne (Ringspule um das Zündschloss) in den Sinn.
Ah, stimmt - das könnte auch sein. Mittelkonsole war ja vermutlich raus um an das Airbag-Steuergerät ran zu kommen?
Die Ringspule um das Zündschloß - war die raus, Stecker ab? Und wieder alles richtig zusammen gebaut?
  • Lösung
Es war die Ringspuletop muss man wissenstupido3
Bearbeitet von nanakind
