Hinterer Verstärker oder Subwoofer defekt?
ich benötige erneut eure Kräfte, um in die Glaskugel zu schauen.
Es handelt es sich um den 9-3 2006 Sportcombi mit dem (sehr wahrscheinlich) 300er Prestige-Soundsystem. Abgeglichen habe ich es mit der KI und dem WIS Online.
Jedenfalls wollte ich heute morgen los und musste leider ein unregelmäßiges tiefes „Ploppen“ von dem Subwoofer feststellen, alle 2-5 Sekunden ein „Plopp“
Bei Ausschalten des Infotainment höre ich das Ploppen nicht mehr. An der Front herrscht der Ton normal, ich kann alles wie üblich bedienen, es fehlt lediglich der Bass hinten.
Wenn ich unter Audio die Option „Tiefen“ verstelle, merke ich nur einen Unterschied an der Front, hinten passiert nichts soweit.
Den Fader habe ich mal ganz nach hinten eingestellt und habe die hinteren Lautsprecher in der Kofferraumklappe gehört, allerdings so gut wie gar kein Bass (zumindest nicht das, was man gewöhnt ist).
Laut KI ist es sehr wahrscheinlich der Subwoofer selbst und nicht der Verstärker hinten rechts, denn ein defekter Verstärker würde wohl deutlich mehr Auswirkung haben.
Aus diesem Grund wollte ich das Schwarmwissen anfragen, wie ich die Fehlerquelle konkretisieren könnte und wo ich ggf. einen Ersatzsubwoofer finde. Habe bis jetzt auf eBay die Reserveradmulde als ganze Einheit gefunden (würde das reichen?).
Wenn noch Infos fehlen, beantworte ich die gerne.
Wie immer besten Dank!
Ich kann nur aus der allgemeinen Subwoofer Reparatur sprechen...
Dabei ist es in der Regel der Verstärker, genauer waren es bei den Subwoofern die bei mir auf dem Tisch standen fast immer defekte Elkos.
Wenn du also ein "normales" 300er hast, bleibt nach meiner Glaskugel eigentlich nur der Verstärker.
Ansonsten Gegentest mit einem beliebigen Lautsprecher, wenn der läuft ist es der LS selbst - ist aber sehr selten.
Gruß Sascha
Am 20.5.2026 um 11:59, TheUnreal hat gesagt:
Gruß Sascha
Danke für die Antwort, ein defekter Verstärker wäre schon blöd..
Wie genau kann ich den Gegentest machen? Einen normalen Lautsprecher nehmen und ihn dort anschließen, wo normalerweise das Kabel vom Subwoofer reinkommt?
Beste Grüße
Zu 90 % der Verstärker, hatte ich auch schon.
Die Dinger sind jetzt nicht so teuer gebraucht, ist definitiv zweistellig zu bekommen.
Und wenn du keinen Wert auf den Woofer legst, bau den Verstärker einfach aus und brücke die Lichtwellenleiter mit einem Verbinder, z.B. hier.
Bearbeitet von Nil
Ja genau, einfach einen normalen LS nehmen und anklemmen. Wenn der nicht ploppt, dann ist es der LS. Wenn der immernoch ploppt, ist es der Verstärker.
Ich hätte da übrigens noch einen liegen....und auch Subwoofer, weil ich n 300er Upgrade gekauft habe obwohl es bei mir schon verbaut warrolleyes
Einen normalen LS anschließen könnte daneben gehen - wenn ich richtig gelesen habe hat die Endstufe zwei mal 350 Watt- also ordentlich Leistung! - deshalb nicht zu laut aufdrehen! - der Subwoofer ist ein Doppel Spuler ! Er hat zwei mal zwei Kabel die vom Verstärker am Woofer angeschlossen sind.
Der jeweilige obere Stecker am Woofer ist
(+) der andere entsprechend ( -) , der Woofer hat ca. 1,8 Ohm pro Spule
LG
Ulf
Danke für die Antworten! Wie auch immer, nach Feierabend von meinem post hat sich das Problem von selbst „gelöst“ bzw. es funktioniert wieder wie es soll…
Am 20.5.2026 um 21:56, Nil hat gesagt:
Der Woofer ist definitiv sehr wichtig für mich, ohne den brauche ich keine Musik hören im Auto :(
Am 22.5.2026 um 07:07, schwarzwitti hat gesagt:
LG
Ulf
Werde ich mir vermerken, wenn ich doch wieder Probleme kriegen sollte.
Ich frag mich, was diese sporadischen Probleme sein können…
Die Sporadischen Probleme sind meiner Meinung nach auf Grund des Alters der Saab's - die verbaute elektrischen Bauteile haben ihre Grenzen erreicht!
Was ich damit meine ist:
„Kalte Lötstellen " und der Beginnende Ausfall von Elko‘s , wiederstände usw
VG
Ulf
Was mir noch einfällt:
Du kannst auch mal mit Kontaktspray den Stecker und die Buchse am Verstärker behandeln. Musste ich auch machen, weil der gar nicht ging (der Grund, weshalb ich dachte ich müsse upgraden :/)
Wichtig bei Kontaktspray:
  • Einsprühen und mit Pinsel vorsichtig bürsten
  • Wichtig: danach mit Isopropanol reinigen, da Kontaktspray die Kontakte auf Dauer zerstört
  • Kontaktfett (z.b Goldkontakt) aufsprühen
Wirkt Wunder, da die Kontakte im Auto mit der Zeit anlaufen. In meinem Astra H hatte ich damals Probleme mit dem CIM, die waren danach auch weg. Versuch ist es wert!
