Brembo mit Turbine
Ich wollte fragen ob jemand von euch die Kombination große Brembo Bremse und 19” Turbinen Felgen fährt?
So wie ich verstanden habe bräuchte man Distanzscheiben damit es möglich ist. Allerdings finde ich keine Distanzscheiben die für den NG freigegeben sind.
Vielen Dank für eure Antworten!
Marc
Hallo Marc!
Ich habe das gleiche Problem und mein Mechaniker hat mir bestaetigt, dass die 355mm Brembo Bremsanlage ohne Spurplatten nicht unter die 19" Turbinenfelgen (ALU105) passt.
Habe mal aus Interesse die KI von Google befragt, hier die Antwort (Edit: KI erstellte Informationen sollten natuerlich immer mit vorsichtig verwendet werden - besonders wenn es um Fahrsicherheit, Strassenverkehrsordnung, etc. geht)
Zitat:
"Nein, die originalen 19-Zoll-Turbinenfelgen des Saab 9-5 NG passen nicht ohne Modifikation über die optionale 355-mm-Brembo-Bremsanlage.
Obwohl der Felgendurchmesser von 19 Zoll groß genug für den Bremsscheibendurchmesser ist, liegt das Problem bei der Form der Felgenspeichen (X-Faktor). Die massiven Brembo-4-Kolben-Festsättel bauen sehr breit und kollidieren mit der Innenseite der Turbinen-Speichen.
Technische Details und Lösungen
  • Das Problem: Die Turbinenfelgen (oft als Code R47 oder 10-Spoke Turbine bezeichnet) haben ein Speichendesign, das nach innen hin dicker verläuft. Dadurch bleibt zu wenig seitlicher Freiraum (Clearance) für den Brembo-Sattel.
  • Die Lösung (Spurplatten): Um die Felgen dennoch mit der großen Brembo-Bremse zu fahren, müssen Sie Spurplatten (Spacers) von mindestens 3 mm bis 5 mm Stärke an der Vorderachse montieren. Diese drücken die Felge minimal nach außen und schaffen den nötigen Platz für den Bremssattel.
  • TÜV und Freigängigkeit: Achten Sie bei der Verwendung von Spurplatten darauf, dass die Radschrauben noch eine ausreichende Mindestumdrehungszahl (Gänge) zur sicheren Befestigung aufweisen. Gegebenenfalls sind längere Radschrauben sowie eine anschließende Eintragung beim TÜV erforderlich.
Falls Sie eine Plug-and-Play-Lösung ohne Spurplatten suchen, bieten andere originale 19-Zoll-Optionen für den 9-5 NG (wie das "Edge"-Design) konstruktionsbedingt oft etwas mehr Spielraum"
Zitat Ende
Bearbeitet von Moose_A
In Schweden fahren die NG-Besitzer häufig 20'' Hirsch oder "Star" oder 21'' vom Tesla Model S.
Da es die Edge-Felgen nur mit einigem Suchaufwand gibt, kann man nicht mal eben schnell tauschen.
Am 11.6.2026 um 06:41, ispep hat gesagt:
[...] Allerdings finde ich keine Distanzscheiben die für den NG freigegeben sind.
Zwar kann ich nicht mit der großen Bremse oder 19" dienen, sondern nur mit der kleinen und 18", aber Distanzscheiben für den 9-3 NG gibt es.
Bei meiner laserroten Schönheit habe ich die ALU90 (7,5J x 18 ET41) eingetragen in Kombi mit einer Tieferlegung von 35mm sowie einer Spurverbreiterung vorne von 16mm und hinten 20mm (je Seite). Wenn ich nicht irre, sind meine Distanzscheiben von Eibach, von H&R gibt es jedoch auch welche.
Edit:
Alles Quark, ich war gedanklich beim 9-3 - also ignorieren!
Bearbeitet von Medikus
Am 12.6.2026 um 10:27, Medikus hat gesagt:
Im Zusammenhang mit dem NG jetzt irgendwie keine Hilfe.
Beim 9-3 ist alles anders.
Ah, verdammte Axt, ich war unaufmerksamerweise im falschen Unterforum unterwegs und dachte, ich wäre noch beim 9-3 (wo ich direkt davor noch gelesen hatte). asdf
Vielen Dank schon mal an alle!
Ich hatte auch schon versucht Distanzscheiben für den Insignia zu finden aber auch da scheint es außer extrem breit nichts zu geben. Und in meinem Fall brauche ich ja nur 5-10mm .
FSW Tuning - Sportauspuff, Fahrwerke und Alufelgen Shop. Der Spezialist für Autozubehör Tuning und Motorsport
No image preview
H&R Spurverbreiterungen für Saab 9-5 Typ YS3G
z.B.:
No image preview
HR Spurverbreiterungen für Saab 9-5 1045650
Lochkreis: 5x110, Farbe: silber, Gewinde: M12 x 1,5
Hat der NG nicht 5x120?
5x110 gibt es viel, auch mit Gutachten, aber ich glaube nicht dass die passen.
Anrufen/Anfragen…in den Gutachten ist der NG zumindest gelistet.
Ansonsten mal H&R direkt anfragen.
