Dichtung zwischen Turboausgang und Downpipe
was für eine Art Dichtung ist zwischen dem Ausgang des Turbos und der Downpipe?
Ist dort überhaupt eine Dichtung oder wird nur über Konus abgedichtet?
Anscheinend bläst mein Motor dort Abgas an die frische Luft unter Umgehung des Auspuffs...
Sieht zumindest etwas rußig aus und macht entsprechende Geräusche....
Gruß Peterg
Gelöst von erik
  • Lösung
Da sitzt keine Dichtung. Die Abdichtung erfolgt allein über den Konus.
Ggf. mal trennen, und dann mit neuen Kupfermuttern gleichmäßig(!) neu anziehen. In der Regel wird das da dann schon wieder dicht.
