Antriebswellen
mache demnächst das Fahrwerk neu und habe noch eine Frage zu den Antriebswellen bzw. Drehmomentstütze. Ein gehirschter 1.8t Biopower mit 235Tkm. Folgendes Phänomen habe ich beobachtet.
Bei Autobahngeschwindigkeit, wenn man Gas weg nimmt, dann gibt es einen leichten Schlag, als wenn etwas Spiel hat und an einen Anschlag läuft. Beim erneuten Beschleunigen tritt dieser Schlag nicht auf oder ist nicht wahrnehmbar.
Weiterhin habe ich beobachtet, dass ich ein Zittern im Lenkrad habe, wie bei einer Unwucht. Das Zittern wird stärker, wenn kein Zug auf dem Antriebsstrang ist (langsame Lastwechsel auf AB/Schnellstraße). In (Autobahn-)Rechtskurven verschwindet das Zittern. In Linkskurven wird es stärker. Spekuliert wurde bisher Schlag in der Felge, Antriebswellen oder Drehmomentstütze. Da ich jetzt eh alles aufmache, kann ich entsprechendes Tauschen. Die Drehmomentstütze wird sowieso getauscht. Allerdings frage ich mich gerade, wie man kaputte Antriebswellen erkennt.
Hat jemand schon 'mal was ähnliches gehabt?
Sicher dass die Motorlager / Drehmomentstützen soweit noch OK sind das er da nicht irgendwo hart aufsetzt?
Naja, idealerweise auf einer 4-Säulenbühne (damit normal eingefedert) von unten an die Antriebswellen greifen und fühlen ob die sich in den Gelenken verdrehen lassen.
Edit: Grube tut es natürlich genauso.
Bearbeitet von Flemming
Hallo @Flemming Der wird natürlich auf einer 4-Säulenbühne repariert, weil ja das ganze Fahrwerk jetzt fertig hat und ersetzt wird. Insofern kann ich daran wackeln. Aber das sind ja so massive Bauteile, dass ich mich gefragt habe, ob man da irgendwas spürt oder spüren kann. Deswegen die Beschreibung und die Frage an die Profis.
Mit zweitem Mann einfach prüfbar...Gang rein, Bremse treten, Kupplung kommen lassen....wenn der Motor hüpft oder schon schief im Motorraum hängt, sind die Aufhängungslager im Eimer.
Und die AWs, wenn man die versucht zu verdrehen, z.B. am Getriebe gegen das aufstehende Rad, dann würde ich bei deiner Beschreibung der Symptome erwarten, dass man das Spiel dann spürt wenn es denn an einer AW liegt.
Merci erstmal für alles. Melde mich, wenn ich genaueres weiß
So, Antriebswelle rechts hat Spiel. Habe neue gekauft und die Radträger schon gelöst. Aber ich habe ein dickes Problem: Die Antriebswellen gehen nicht aus dem Radträger heraus. Wir haben mit Hammer und mit einem Abzieher mit sehr viel Druck versucht, aber es bewegt sich nichts! Hat irgendjemand einen Tip (außer noch mehr Gewalt)?
Du meinst aus der Nabe? Wärme. Halt nicht zu viel um die Radlager und ABS Sensor nicht zu beschädigen. Ggf. wechselnd mit Kältespray. (Schockrostlöser)
Ich habe herausgefunden, dass die Antriebswellen ab Werk mit Loctite eingeklebt sind. Da ist kein Rost. Es gibt dafür spezielle Ausdrücker, die mit den Radschrauben festgedreht werden und die 10t drücken. Zusätzlich muss man, wie Du gesagt hast, die Welle mit dem Heißluftföhn auf ca 200C bringen, damit das loctite weich wird. Der Ingenieur der entschieden hat die Wellen einzukleben soll in der Hölle schmoren!
Solche Teile finden sich unter "Antriebswellen Ausdrücker" von verschiedenen Anbietern. Der von XXL-Automotive macht einen solideren Eindruck als diverse billige. Bei mir reichte bisher ein normaler großer Abzieher, hatte da aber auch noch keinen 932 zu fassen.
Mit dem Ausdrücker ging es. Ohne hat man keine Chance. Ich habe ein Teil von BGS bestellt und ein (funktionierendes) Chinesium erhalten.
