Vorderache macht beim Eintauchen des Fahrzeugs reibendes stick slip Geräusch
geht in Richtung knarzen, gerksen, gacksen o.ä.
Ich vermute es kommt vom rechten Stabilager. Kennt das jemand?
Vermutlich ist ein Stabilagerwechsel fällig?
Bearbeitet von YS3D
Am 31.8.2026 um 18:51, YS3D hat gesagt:
Stabilager (also die "fetten" Gummibuchsen) kann man einfach testen...wenn du von unten rankommst, sprüh die mal mit Silikonspray oder WD40 ein...wenns dann weg ist, sind die Weichmacher raus und die Dinger gehören neu.
Koppelstangen klappern auch ganz gerne mal, wenn sie übermäßiges Spiel haben.
Und wie ich gerade feststellen dürfte können auch Stoßdämpfer komische Geräusche machen.
Am 31.8.2026 um 20:54, Urbaner hat gesagt:
hatte ich schon gemacht, ohne daß der erwartete Effekt eingetreten ist. Vllt. muss etwas länger warten bis die Schmierung tiefer eindringt.
ist definitiv kein Klappern.
Am 31.8.2026 um 20:58, Flemming hat gesagt:
das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Wir hatten ihn auf einer Auffahrhebebühne, da machte es schon den Eindruck, dass es nicht aus dem Radgehäuse kommt. Könnten es auch die Querlenkerlager sein. Hatte ich eigentlich ausgeschlossen, da diese wegen des längeren Hebels weniger Weg machen und vermutlich auch nur über die elastische Verformung der Gummis wirken nicht durch eine freie Drehung der Innen- oder Außenhülse an der Aufnahme?
