Austausch ABS-Sensor VA
Guten Abend in die Runde,
muss VR den Sensor zwecks Erneuerung Radlager demontieren.
Gibt es da eventuell Erfahrungswerte wie gut der nach 26 Jahren demontiert werden kann?
Sollte ich mir vorsichtshalber schon Ersatz besorgen?
VG Christian
Ich hab ihn immer problemlos und zerstörungsfrei rausgekriegt. Hängt aber vom Zustand der Arretierungsschraube ab. Wenn die 26 Jahre ohne Konservierung drin saß, kann es durchaus schwierig werden, sie zerstörungsfrei rauszubekommen. Aber immerhin ist die Stelle ja halbwegs gut zugänglich.
Am 19.9.2026 um 19:04, storchhund hat gesagt:
VG Christian
Im meinen Saab lässt das Teil sich gut demontieren.Aber, nach 26 Jahre würde ich schon dazu als Ersatz einen Achsschenkel vorbereiten.Ein neues Sensor sowieso.
Am 20.9.2026 um 20:59, patapaya hat gesagt:
Rechtzeitig vorher mit Rostlöser tränken kann auch hilfreich sein.
Ist die "Hülse" eigentlich aus Edelstahl oder alles aus Kunststoff? Vielleicht gibt es ja noch ein Foto.
Kunststoff.
Die Schraube ging noch jedesmal raus, jedoch hat der Halter noch so eine Nase als Verdrehschutz. Diese bricht gerne ab, wenn der Rost am Achsschenkel schon etwas fortgeschritten ist.
Bilder gibt es hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/bremsregelsystem/halter-sensor-raddrehzahl-links-vorderachse/1065612/
Wollte mich noch einmal zurück melden und meine Erfahrungen teilen. Ich habe alles zerstörungsfrei demontiert bekommen. Um die lange Befestigungsschraube vom Sensor zum unteren Adapter zu lösen, benötigt man viel Geduld, Gefühl und eine ganze Menge Rostlöser.
  1. Zuerst alles vom Dreck befreien
  2. Alles schön mit Rostlöser einweichen und ca. 30min wirken lassen
  3. Danach Steckschlüssel SW10 drauf und vorsichtig gelöst, bis es schwerer ging
  4. Schraube wieder ein Stück reindrehen und Öl drauf um zu schmieren und den Dreck aus den Gewindegängen zu spülen
  5. Das ganze ca. 30x und man hat die M6 Schraube in der Hand
  6. Gewindegänge sind aber defekt und man braucht definitiv eine neue Schraube
  7. Sensor vorsichtig um seine Mittelachse drehen und wieder Öl
  8. Sensor draußen
  9. Die M6 Schraube vom Adapterwinkel lösen, das ging problemlos, da diese nur ca. 15mm lang ist, diese kann auch wiederverwendet werden
  10. Adapterwinkel auch vorsichtig um die Mittelachse des kleinen Arretierungspins drehen und eventuell von unten mit einem schmalen Schlitzschraubendreher nachhelfen, aber ALLES mit Geduld und immer wieder Öl. Der Pin sollte idealerweise NICHT abbrechen.
  11. Alles wieder schön sauber machen und dann gut geschmiert wieder zusammenbauen
Das Hauptproblem an der langen M6 für den Sensor ist:
  1. Die letzten Gewindegänge schauen aus der Gewindehülse heraus und korrodieren entsprechend stark.
  2. Die Materialpaarung von Stahlschraube und Messingeinpresshülse ist da aus meiner Sicht auch sehr ungünstig gewählt.
Viel Text wegen zwei Schrauben, aber ein abbrechen der ersten langen Schraube, verzögert dein Projekt und sorgt für Frust. Will man nicht und braucht man auch nicht.
Im Anhang noch ein paar Bilder.
Viele Grüße Christian
