Veröffentlicht 11. September 200618 j Was für eine Funktion hat dieses Kabel am Automatikgetriebe des 9000ers? Wenn es durchtrennt ist, wie wird dann die Funktionsweise des Automatikgetriebes beeinträchtigt? Danke
11. September 200618 j Verbindung Gaspedal-Druckregler.Getriebe schaltet immer als würde kein Gas gegeben,Kupplungen rutschen unter Last durch.Man kann das Fahrzeug so bei vorsichtiger Fahrweise überführen,nutzen sollte man es so nicht,weil es schon ziemlich gewöhnungsbedürftig fährt und die Kupplungen ruckzuck weg sind.
12. September 200618 j Autor Verbindung Gaspedal-Druckregler.Getriebe schaltet immer als würde kein Gas gegeben,Kupplungen rutschen unter Last durch.Man kann das Fahrzeug so bei vorsichtiger Fahrweise überführen,nutzen sollte man es so nicht,weil es schon ziemlich gewöhnungsbedürftig fährt und die Kupplungen ruckzuck weg sind. Vielen Dank!
13. September 200618 j Stimmt es dass es beim Schaltgetriebe ein Kabel gibt das zum Relais für die Beleuchtung geht. Es schaltet dann die Beleuchtung für den Rückwertsgang ein. Ich weiss klingt ziemlich kleingeistig denn man könnte das ja auch vom Schalthebel aus machen...
13. September 200618 j Autor Stimmt es dass es beim Schaltgetriebe ein Kabel gibt das zum Relais für die Beleuchtung geht. Es schaltet dann die Beleuchtung für den Rückwertsgang ein. Ich weiss klingt ziemlich kleingeistig denn man könnte das ja auch vom Schalthebel aus machen... Nicht ganz. Im Schaltgetriebe (beim 9000er) ist ein Schalter eingeschraubt. Auf dem ist ein Kabel aufgesteckt, dass dann die Rückleuchte speist...
13. September 200618 j Nicht ganz. Im Schaltgetriebe (beim 9000er) ist ein Schalter eingeschraubt. Auf dem ist ein Kabel aufgesteckt, dass dann die Rückleuchte speist... wie jetzt, der rückfahrlichtschalter sitzt IM getriebe???????
14. September 200618 j Autor wie jetzt, der rückfahrlichtschalter sitzt IM getriebe??????? Jep, genauso isses, anders als beim 900er. Beim Automatik ist es übrigens auch am Schaltthebel Edit: Ist von außen ins Getriebe reingeschraubt, also ohne Probleme von außen mit eingebautem Getriebe zu wechseln.
16. September 200618 j Hallo das ist kein Kabel sondern ein Seilzug der zur Drosselklappe geht (bei TCS-Fahrzeugen zum Stellmotor) er betätigt den kickdown! MFG alex
16. September 200618 j Hallo das ist kein Kabel sondern ein Seilzug der zur Drosselklappe geht (bei TCS-Fahrzeugen zum Stellmotor) er betätigt den kickdown! MFG alex ist zwar richtig, es gibt diesen seilzug, aber hier verwechselst du jetzt was...
16. September 200618 j Haaa leicht verwirrt!! Ich kann mich nicht erinnern schon jemals ein Kabel an nem automaticgetriebe beim 9000er gesehen zu haben ausser für das Tachosignal und ich hab schon ein Paar aus und eingebaut und zerlegt (wegen Ölpumpe) werd morgen gleich nen Blick in meinem Kumpel seinen werfen!! Aber ich kann mich nicht an ein Kabel erinnern!!
17. September 200618 j Es ist KEIN Elektro-Kabel sondern ein ZUG-Kabel (auch Seilzug genannt)-Funktion siehe ersten Beitrag.
