Red Box
Hallo alle! Kann man den Ziffern auf dem roten Kasten vorne links in meinemAuto entnehmen wieviel PS da drin stecken? Da steht: APC Contr. unit 8664914 und 137007712. 175 oder 185? Jetzt, wo es langsam kühler wird, ist mir eher wie 185. Kann das sein? Fragt Frank R.
http://www.900aero.com unter technik apc
Ja nun?
Danke, Alex, aber weit komme ich nicht:
8664814 900T16/185hp n.cat Man. 1990-93 25 Pin 2.49 28.7 13.7 332 .. Diese Angabe liegt am dichtesten dran. "n.cat" steht wohl für "ohne" oder (?), meiner ist definitiv mit. Rätsel! MfSGFR
...mhh... da hat nen schwedischer kollege die gleiche frage wie du - und auch dem konnte nicht wirklich geholfen werden...:smile:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=98274&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=78cf24ffdc89b697ec71784667d84e5f
am besten gegen ne schwarze box tauschen, deren nummer man identifizieren kann - meine z.b. :biggrin:
Danke, Kontakt steht schon. e-mail geht übrigens nach .dk. MfSGFR
...na dann ist hoffentlich nichts faul im staate dänemark...:rolleyes:
würd mich aber auch interessieren, was du da verbaut hast...:cool:
Nichts verbaut bisher, außer Hosenrohr, Stabibuchsen vorne und Bremsklötzer. So gekauft, den ganzen Sommer gefahren, und jetzt eben neugierig. Das verrückte war,dass das Auto mit abgeklemmtem APC beim Händler stand. Das muss mir auch erst mal jemand erklären, wer und warum so was macht. Vorbesitzer war eine Frau. Ist das die Erklärung? War ihr die Kiste vielleicht zu schnell? Bilder übrigens in der Gallerie. MfSG FR
vielleicht sind es ja auch "nur" 170 oder 180 ps... ich schau nachher mal auf meine, konnte mich erinnern die auch auf der liste nicht gefunden zu haben!
Benzindruckregler
Hi,
hast Du schon mal geschaut, welchen Benzindruckregler Du verbaut hast?
Wenn es ein 3,3 Bar Regler ist, sollte der Wagen 185 PS haben. Soviel ich weiß, wurden Red Box und dieser Regler von Saab gemeinsam verbaut, um die 185 PS (Mit Kat) zu erreichen.
Die 175 PS Versionen kenne ich nur ohne Kat.
Aber vielleicht gibt es da Ausnahmen - wie so oft.
Grüsse
Thomas
Die roten APCs bis Ende der 80er waren mit 175 PS bei der KatVersion angegeben.
Die Leistungsangabe (egal ob 170, 175, 180 oder 185 PS) bei den Saab-"Tuning"-Boxen ist aber eine eher "grobe" Einschätzung,
etwas Feinarbeit/Abstimmung am Wagen erfordert jede Box,
den Benzindruck hast Du ja bereits genannt
klaus hat vollkommen recht!
ein normaler 185ps kann mit nem gut eingestelltem 160ps nicht mithalten...
ausserdem merkt den unterschied zwischen 160 170 175 180 185 ps eh kaum jemand
und ausserdem gab es die 160/170/175/180/185 ps mit kat
UND AUSSERDEM suche benutzen
Tippe auf 185, zumindest hat die 8664814 das. Und rot ist ja schon mal gut.
Da muss man schon ziemlich masochistisch veranlagt sein. Ich weiß (leider), wovon ich rede... :mad:
Hi,
Grüsse
Thomas
Danke für den Tip. Wie gesagt, ich habe die Box nicht eingebaut, auch der Benzindruckregler war schon drin. Den werde ich jetzt aufspüren. Woran wäre erkennbar, dass er ein 3,3 ist? Fragt MfSGFrank
rot können sie im original auch alle sein, ob 170/175/180/185...
Hier steht:
hitta bara denhär som hade likvärdigt box nr
137007001
900T16/175hp
Man.
1987-93
25 Pin
Red
Wie gesagt: 8664914 und 137007712? Es geht mir nicht darum, den Superelch zu finden. Mich interessiert der Fakt. Ich würde gerne weitergraben, aber wo? Dank vom Frank
Komm heute abend nach 7 einfach vorbei. Dann schauen wir mal in's Zubehörheftchen.
PS: Hatte Dich Montag zu spät gesehen ... - das Auto ist noch zu neu!
Da es ein Ami ist, hat er eine Bosch LH2.4, die ist passend zur rote Box mit dem 3,0-Regler bestückt,
steht aussen drauf.
... eine Bosch LH2.4, die ist passend zur rote Box mit dem 3,0-Regler bestückt, ...
Dachte immer, die Serien-Bosch hätten 2,5er oder so & nur die PoD's 3,0er ?!?
btw: Was hatte der B202R eigentlich mit Bosch bzw. PoD für Regler?
Bosch Serie mit Kat 2,5bar-Regler
Bosch mit roter Box (wie geschrieben ) 3,0 bar.
B202 "R" ,meines Wissens nur mit Lucas, also 3,0 bar
Aber woher wissen wir denn, daß die Box bei Frank Serie ist und nicht meinethalben 2004 oder wann auch immer irgendwie rein gehängt wurde ??? Wenn ich es richtig sehe, sind doch nur 160PS eingetragen. Wieso würde er sonst fragen? *kopfkratz*
Im EPC sind sowohl für Bosch wie auch PoD separate Regler für den 'R' angegeben. Hätte aber auch gedacht, daß der 'R' bei PoD mehr als 3,0 hat. Denn warum hat er sonst eine andere Teilenummer? *ratlos*
Eingetragene PS
Ja, im alten Brief standen 118 Kw, im neuen stehen nur noch 87! Ist das eigentlich anzeigenpflichtig? Diese Frage ist nicht so wichtig wie meine Ausgangsfrage, interessiert mich aber auch! MfSGFrank
Hi,
das sieht mir nach einem Rechenfehler der Zulassungsstelle aus.
Wenn Du 118 durch 1,36 teilst (Das ist der Faktor, um KW in PS umzurechnen) erhältst Du als Ergebnis die 87.
118 x 1,36 = 160 scheint mir eher eine realistische PS Angabe.
Hieße aber auch, dass die Red Box nicht berücksichtigt wurde.
Viele Grüsse
Thomas
Selbstverständlich würde ich das an Deiner Stelle berichtigen lassen. Was soll denn das? Ein 900er FPT mit der eingetragenen Leistung eines 8V Saugers ...
Besser wäre es natürlich noch, wenn Du gleich die rote Box würdest eintragen lassen. Bloß mit welchen Unterlagen ...
Ahh, Entwarnung & Beantwortung am Stück !!!
Habe hier eben noch von Erkens die Unterlagen für die 185er Box gefunden: 137 007 712 *freu*
http://16S.de/Forum/ABE185PS.jpg
Jetzt wäre dann nur zu klären, mit welchem Aufwand bzw. wer überhaupt das Ding für Deinen US-900er akzeptiert.
