Veröffentlicht 2. November 200618 j Hi, wer kann mehr über das Saab Steuergerät Nr. 137008611 sagen? Es soll eine Leistungssteigerung von 143 auf 162 KW bringen. Viele Grüsse Thomas
2. November 200618 j Man kann dazu nur sagen: stimmt, es bringt die o.a. Leistungssteigerung für 2,3-turbo bis Mj. 92 (prä-trionic) bei Verwendung von 98-Oktan-Benzin. Es ist ein DI/APC-Modul. Ich habe noch eins im Originalkarton daliegen.
2. November 200618 j Warum ist sowas denn nicht im EPC? Oder stell ich mich einfach zu blöd an? Gruss, Martin
2. November 200618 j Rotes DI/APC Steuergerät 220 PS B234L ´91-´92 Gruss !. 137 008 611 ist die Nummer des APC/DI Gerätes. Wird aber im Komplettsatz verkauft und hat somit die Nummer 137 008 603 - was auch im EPC auftauchen will. Beinhaltet dann DI/APC Gerät, Unterlagen fur TUV, technisches Datenblatt und einige Kleber fur´n Zapfdeckel. Das Steuergerät passt nur die B234L ( 2.3 Liter) Maschine Bj ´91-92 mit BOSCH LH ver 2.4.2 Einspritzsystem. Maximalleistung 220 PS @ 5 200 u/min und 334 Nm @ 2000 u/min gemäss DIN 700 20. Gegenuber der Originalmaschine mit 200 (194) PS @ 5000 u/min und 330 Nm @ 2000 u/min liegt der grösste Unterschied im oberen Drehzahlbereich. Bei 6000 u/min ist die Differenz fast 40 PS zu gunsten des Roten. Zur Ausschöpfung der vollen Leistung ist mindestens 98 Oktan erforderlich. Andere modifikationen ausser´m Tausch der Geräte ist nicht zu unternehmen. Nach tausch dauert´s einige Kilometer bis das Ganze sich neu adaptiert. Dann aber genugt es nur einmal im 5. Gang Bergauf bei Tempo 80 auf der A8 voll durchzutreten und im 5. Gang bis 240 in einem Zug hochbeschleunigen - dann erwischt´s einem mit voller Einsicht was Sucht wirklich ist. /Tomas 220 PS 9000 CS 2.3 Turbo S ´92 220 PS Werkstuning Rot DI/APC 9000 CS 2.3 Aero ´97 225 PS Niedrige Laufleistung. Tadelloser Originalzustand.
2. November 200618 j Das bestechende an der Geschichte ist ja noch das im Vergleich zum Mj. ab 94 deutlich kürzere Getriebe. Da geht ja schon die Serienversion deutlich besser.
5. November 200618 j Hallo, müssen die DI/APC Boxen farblich rot sein. Das Steuergerät mit den ominösen 220 Pferden (Artikel Nr. 137008611) ist bei mir ganz normal in einer schwarzen Box unter`m Sitz unter gebracht. Ich habe mir die Artikelnr. und die Programmnr. über das Diagnosesystem ausgelesen. Diese Software auf dem Eprom scheint aller Ansicht nach von Maptun zu sein. Wer kann mir sagen, welche Leistung das Trimmsteuergerät mit der Artikelnr. 137008413 und der Programmnr. 4300018 hat. Ist ebenfalls für B234L Modell 91. Grüße
5. November 200618 j Hallo, müssen die DI/APC Boxen farblich rot sein. Das Steuergerät mit den ominösen 220 Pferden (Artikel Nr. 137008611) ist bei mir ganz normal in einer schwarzen Box unter`m Sitz unter gebracht. Die ist bei mir rot! :confused:
19. November 200618 j Autor Datenblatt Gruss !. 137 008 611 ist die Nummer des APC/DI Gerätes. Wird aber im Komplettsatz verkauft und hat somit die Nummer 137 008 603 - was auch im EPC auftauchen will. Beinhaltet dann DI/APC Gerät, Unterlagen fur TUV, technisches Datenblatt und einige Kleber fur´n Zapfdeckel. Hi, vielen Dank für die Infos. Da weiß ich ja nun, mit was ich mich da anlege. Hat jemand denn noch die Unterlagen und insbesondere das Datenblatt, dass er mir zur Verfügung stellen könnte? Viele Grüsse Thomas
21. Mai 200718 j Hallo Racinggreen, was fragst Du hier die Leute? Ich habe das Steuergerät vor 5 Jahren von dir gekauft. Von der Schweiz in den Odenwald, über die Grenze und das Geld von einem Schweizer bekannten erhalten. War nicht einfach aber ging !
22. Mai 200718 j Besteht, quasi als preiswerte Alternative, die Möglichkeit nur das EPROM zu tauschen oder muß es die ganze Box sein? Ich nehme an, die Redbox vom 2L wird nicht passen, oder? Respektive... zu welchen Kursen werden die passenden Boxen so gehandelt?
16. Juli 201015 j Bei mir hat es eine fabrikneue rote APC-Box mit der Nr. 137008215 angeschwemmt. Ausserdem steht noch drauf DI 3.3 LA02 4109-41 9343. Alex brachte nichts und Google spuckt nur einen Eintrag in einem englischen Saabforum aus, wo jemand die gleiche Frage stellt: Für welchen 9000er ist das Teil bestimmt? Ich vermute ganz früher B234.....
16. Juli 201015 j Die Nummer des Steuergerätes 137008215 könnte zum Komplettsatz mit der Teile-Nr. 137008207 passen. Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits! Dann wäre das Steuergerät laut Zubehörkatalog für 9000 T16 2,0 mit Katalysator, M91-93 DI und steigert die Leistung auf 136kW/185 PS/280Nm. Ein Kraftstoffdruckregler gehört aber auch zum Satz. 95 Oktan reicht für die volle Leistung und nur für manuelle Schaltung geeignet.
20. Juli 201015 j Danke für den Hinweis, zu dem Teilesatz habe ich auch nix gefunden. Hat sonst noch jemand einen Tip ?
