- Registriert
- 19. Sep. 2011
- Beiträge
- 441
- Danke
- 384
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2003
- Turbo
- LPT
Nochmal;
Ja, genau, ist bekannt, aber danke. Das meinte ich damit, dass es sich um einen "guten" Adapter handelt. Nämlich um einen mit PL-2303 HXD-Chipsatz.
Nochmal;
Ich nutze den aufgeführten FTDI AdapterNochmal;
Nochmal;
Logischer Ansatz, hatte ich auch schon überlegtMal ohne Tastatur betreiben ...
So, die gute Nachricht: Die Tastatur des defekten Tech fünktioniert an dem anderen absolut fehlerfrei, incl. Systemtest.Aber ich könnte tatsächlich mal den Kram an der Stelle zwischen beiden Tech umhängen.
Habe mal versucht das nachzustellen.Manchmal kommt am Ende des BootScreens auch die Reihe mit den ***********, welche dann bei ** (also 2 verbliebenen *) hängen bleibt.
Konnte ich ausschließen, da bei fehlenden Karten keine Meldungüber deren Fehlen kam.Würde also mal den Kartensteckplatz überprüfen/nachlöten. und auch mal den Steckplatz wechseln.
So, jetzt dann dazu. Es geht um TIS und alles dort drum herum (Stick ist vorhanden).Dafür habe ich zwar auch noch eine TIS-Baustelle und Fragen dazu, aber jetzt muss erstmal eins nach dem anderen.
