Alle Beiträge von PudelsKern
Getriebeölwechsel - Spezialwerkzeug nötig?
Den Bammel hatte ich, weil ich beim ablassen des Getriebeöls noch nicht definitiv wusste, ob sich das neue Getriebeöl wirklich problemlos durch die Kontrollschraube einfüllen liesse. Falls es Probleme gegeben hätte, wäre ich mit abgesägten Hosen (bzw. einem Getriebe ohne Öl) dagestanden. Gruss Martin
Wenn sich die obenliegende Einfüllschraube hätte öffnen lassen, wäre mir das doch lieber gewesen. Auch wäre dann der Bammel bei den nachfolgenden Schritten nicht so gross gewesen .
Auch wenn der Thread hier schon 5 Jahre alt ist, möchte ich hier kurz meine Erfahrung zum Thema kundtun (auf dieses Thema bin ich eben erst gestossen, vor dem Ölwechsel hatte ich nur das hier zur Hand) . Auch ich hatte das Problem, dass die oben liegende Einfüllschraube so verhockt war, dass der Innensechskant rund war, bevor sich die Schraube öffnen liess. Nachdem ich wenigstens die mittlere Kontrollschraube und dann auch die untere Entleerungsschraube lose bekommen habe, testete ich sicherheitshalber zuerst, ob sich denn durch die Kontrollschraube auch Öl einfüllen liesse. 1.5m Aquariumschlauch mit einem Trichter verbunden liessen sich knapp durch die Öffnung stecken, passt. Nachdem ich dann das Getriebeöl abgelassen hatte, wurde neues durch die Kontrollöffnung eingefüllt (dauert halt einen Moment, weil das Gefälle im Schlauch nicht riesig ist). Es lässt sich also durchaus auch via Kontrollschraube das Getriebe umölen. Ist nicht so komfortabel wie von oben, aber geht besser als befürchtet.
Diverse Fragen zur Ausstattung
Vielen Dank für die Aufklärung mit dem Schlauch und Anschluss. Es ist in der Tat so, auch ich hatte bei meinen bisherigen Autos noch nie einen solchen Ableitschlauch zur Batterie gehabt, deshalb schien mir der Schlauch ein bisschen quer in der Gegend...
Ja, die Scheinwerfer haben auch Abläufe, aber diese sind sowohl links als auch rechts noch da. Gruss Martin
Hier noch ein Foto des besagten Schlauchs. Das Anschlussstück passt allerdings nicht zum Loch der Batterie... http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160601/ac65f056d23fd582eda756736a022969.jpg Gruss Martin
Besten Dank für Eure Antworten! Im Grunde heisst dies also "Probieren geht über Studieren" . Bezüglich dem Kühlergrill werde ich mich mal gelegentlich nach einem anderen umsehen.
Memory-Spiegel: Keine Positionsspeicherung
Wenn es sich mal anbietet, würde es mich schon noch interessieren. Aber im Prinzip ist die automatische Spiegelverstellung nicht etwas, was ich nun unbedingt benötigen würde (bisher und auch bei allen meinen ehemaligen Autos ging es auch ohne ;-) ).
Hallo! Zu meinem frisch erworbenen Saab 9-5 sind bei mir noch einige Fragen zur Ausstattung offen, auf welche ich bisher keine Antworten gefunden habe. Wie erkenne ich, ob eine Alarmanlage verbaut ist? Wie erkenne ich, ob ein Regensensor verbaut ist? Mein Kühlergrill ist mattschwarz gehalten. Ist dies serienmässig, oder hat hier einer der Vorbesitzer selbst Hand angelegt? Lässt sich das kurze Hupsignal der Doppelverriegelung abschalten? Spät abends kommt dies bei den Nachbarn nicht so gut an... Lassen sich anhand der VIN möglicherweise noch weitere Geheimnisse zum Fahrzeug entlocken (wie es beispielsweise bei Peugeot der Fall ist)? Und dann noch etwas, was Richtung Motorraum tendiert: In der Ecke, wo sich auch der Wischwasserbehälter befindet (also vorne links), baumelt ein Schlauchende mit mutmasslich abgebrochenem Anschluss herum. Das andere Ende des Schlauchs geht bis unter die Stossstange, wo der Schlauch als Ablauf aufhört. Wo sollte dieser Schlauch angeschlossen sein?
Es hat etwas länger gedauert, aber nun hab ich alle Tips ausprobiert. Immer noch keine Reaktion der Spiegel, weder die Memory-Speicherung der Sitzeinstellung, noch die Absenktaste bewirken irgend eine automatische Änderung der Spiegeleinstellung.
Ich hab gar nichts getauscht, ich hab den so gekauft und die Memory-Sitze sind sehr wahrscheinlich serienmässig drinn. Wie erkenne ich, welche Version Spiegel ich habe? Gruss Martin
Hallo! Vor kurzem neu zu diesem wunderbaren Forum gestossen, konnte ich hier schon viele Antworten zu meinen Fragen finden. Nun allerdings bin ich nicht fündig geworden. Es geht um folgendes Problem: Meine vor kurzem erworbene Saab 9-5 Aero Limousine hat Memorysitze eingebaut. DIese funktionieren so wie sie sollten. Gemäss Anleitung sollte sich beim Speichern der Sitzposition auch die Spiegeleinstellung speichern. Dies passiert bei mir allerdings nicht. Ebenfalls funktioniert die automatische Absenkung beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht, wenn man den entsprechenden Knopf drückt. Woran könnte dies liegen? Wo sollte ich anfangen nach dem Problem zu suchen? Gruss Martin
