Alle Beiträge von PudelsKern
Einbau polybuchsen Vorderachse
Und wie ists dann bei den mittleren und vorderen Buchsen? Da gibt es kein Dreiecksblech mehr drüber, welches die Buchsen hält. Und der Schraubenkopf an diesen Stellen ist nur minimal grösser im Durchmesser als das Metallröhrchen in den Buchsen. Ich habe es bei der Montage auch so interpretiert, dass die Unterlagsscheiben zwischen Buchse und Schraubenkopf gehören.
Pixelfehler ACC
Oder #25.
Test billige Zündkassette
Das die Hüco-Zündkassetten per se schlecht sind, würde ich so mal nicht unterschreiben. Natürlich melden sich hier nur diejenigen, welche Probleme damit hatten. Allerdings nehme ich an, dass eine grosse (schweigende) Mehrheit problemlos damit rumfährt. Ich habe auch seit ca. 1.5 Jahren eine Hüco-Zündkassette im Einsatz, bisher ohne Probleme.
Lenkradfernbedienungs-Adapter
Was schreibt denn die Anleitung? Es müssten 2 Kabel sein, die von unter dem Lenkrad zum SID führen. Achtung: der gelbe/orange Stecker unter dem Lenkrad gehört zum Airbag! Edit: hier eine Abbildung, die das ganze verdeutlicht. Es müsste also ein grünes Kabel sein: https://www.carcommunications.co.uk/image/catalog/connects2/CTSSA002.2-installation.jpg
Komfortblinker nachrüsten
Schade, dass der Thread nun zum Stammtisch-Thema verkommt. Ob die Funktion nun sinnvoll ist oder nicht, wer sie benötigt oder nicht, ist nun wirklich nicht Technik- oder gar 9-5 bezogen und sollte meiner Meinung nach woanders diskutiert werden...
Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn sich das Arduino-Board in den Schlafmodus begeben würde, soweit meine Programmiertkenntnisse (und diese sind nicht weit hergeholt) mich den Sketch interpretieren lassen, tut es das aber nicht. Könnte man sicher auch noch dazuprogrammieren, aber das ist mir dann bereits zu hoch... Mir ging es mit der Modifikation darum, den Ruhestrom so weit als möglich zu minimieren, nicht damit die Autobatterie dann nach kurzer Zeit leergesaugt ist. Ja, die Power LED auf dem Arduino-Board sollte erlöschen, wenn die Spannung auf dem DICE weg ist. Tut sie allerdings nicht, jedenfalls nicht innerhalb 5 Min. nach Zündung aus. Mehr Geduld hatte ich dann aber nicht um weiter zu beobachten .
Ja, hab es nachgebaut. Hatte zuerst einen Nano drin, hab ihn dann aber gegen einen Pro Mini getauscht. Der Nano ist derjenige mit dem USB-Anschluss, der Mini hat keinen. Meine Überlegung, den Nano durch den Mini zu tauschen, ist die Stromaufnahme des Nano. Der Nano versorgt die USB-Schnittstelle andauernd mit Strom, dies fällt beim Mini weg. Da ich nicht weiss, ob das DICE (bzw. die angezapfte 5V-Versorgung im DICE) auch bei Zündung aus mit Strom versorgt werden, wollte ich den Stromverbrauch so gut es geht minimieren. Aus diesem Grund habe ich den Mini nochmals etwas modifiziert, so dass er nun nur noch ca. 12mAh zieht. Es gibt im Link im ersten Beitrag einen Dowload, wo Du den Code direkt als Projektdatei runterladen und in der Arduino-Software öffnen kannst.
Farbe Innenausstattung
Prinzipiell müsste die Rücklehne gar nicht getauscht werden, da sie sowieso nicht beheizt ist. Optisch passen die gelochte Bank und die ungelochte Lehne auch nicht schlecht zusammen. Wenn man es nicht weiss, fällt es auch nicht auf ;-)
Hallo allerseits Eine einfache Methode, im 9-5 eine Komfortblink-Automatik nachzurüsten, wird hier beschrieben: https://hackaday.io/project/158595-3-blink-modification-for-saab-9-5 Nötig sind dazu ein Arduino-Board (ein günstiger Klon tuts auch) im Format Pro Mini oder Nano, ein paar Drähte und etwas Lötkenntnisse. Für den Pro Mini wird noch ein USB-TTL-Adapter zur Programmierung benötigt. Programmierkenntnisse sind nicht vonnöten, der Sketch kann einfach mit der Arduino-Software auf das Board hochgeladen werden. Das Arduino-Board wird anschliessend auf dem DICE-Modul mit 4 Drähten verbunden. Das DICE befindet sich unter dem Armaturenbrett und kann nach dem Lösen von 5 T25-Schrauben ausgebaut werden. That's it! Tut problemlos was es soll, und dies für ca. 4€ Materialkosten ;-)
Hirsch Aluminium Pedale
Bei mir sind die China-Alu-Pedalkappen auch nach 1.5 Jahren noch einwandfrei.
Lüftung ausgefallen
Ich kenne die betreffende Stelle am 9-3 (noch) nicht, möchte aber zu bedenken geben, dass Sanitärsilikon Rostbildung begünstigt. Falls die Stelle nur Kunststoffteile betrifft, steht dem Silikoneinsatz nichts im Wege ;)
Passt die Facelift Frontstoßstange an den vorfacelift
Tempomat
Hat dazu niemand eine Idee?
Auspuff Erfahrungen
Wie wärs damit? https://www.ebay.de/itm/Endschalld-mpfer-Auspuff-Saab-9-5-ab-97-Limou-Kombi/150846475580
Tempomat
Ich häng mich mal hier an mit meinem Tempomat-Problem (9-3 II MJ2004): Mein Tempomat lässt sich aktivieren im 3. Gang, im 4. Gang, im 6. Gang, aber im 5. nicht... (1. und 2. Gang habe ich nicht getestet). Was kann da die Ursache sein?
Das müsste dann ohne Anpassung passen, aber die passt mir vom Aussehen her nicht
2.0t Riemen / Spannrollen wechseln
Wenn Du vorsichtig nur den Motor anhebst und nicht gleich den ganzen Wagen, ist das gut möglich.
Hier mal ein Zwischenstand der Bastelei. Ziel ist ein Aussehen wie hier im Beitrag gezeigt. Die Blenden wurden mit der Stichsäge und einem feinen Sägeblatt gekürzt (rund 1cm). Vorgesehen hatte ich zuerst, die Kante einfach gerade sein zu lassen. Eine Probe am Wagen zeigte jedoch, dass dies nicht sehr toll aussehen würde. Also habe ich die obere Kante, welche die Sägeaktion zum Glück unvorhergesehen heil überstanden hatte, wieder auf die Kante draufgeklebt. Als Kleber hatte ich 2K-Methacrylat-Klebstoff verwendet. Dieser hält ganz gut auf dem PA-Kunststoff der Blende. An einer Ecke muss noch mit etwas Restmaterial die Lücke geschlossen werden. Was nun noch folgt ist schleifen und verspacheln der Blende, danach die Lackierung (aus der Dose). Insgesamt doch nicht ganz trivial, die Sache mit den Facelift-Rückleuchten.
Wie und in welcher Situation äussert sich denn das allfällige Quitschen der Servopumpe bei kurzem Riemen?
Ja, mit Sägen und Schleifen bin ich es dann auch angegangen. Wenns dann fertig ist, gibt es hier eine kleine Dokumentation. btw: kennt jemand einen Kleber, der für PA-Kunststoffe geeignet ist?
Ich habe mir vorgestellt, die Kürzung der Blenden mit einem Elektrohobel vorzunehmen Stück für Stück und danach in die passende Form schleifen. Hat da jemand schon Erfahrung damit? Oder irgendwelche besseren Ideen?
Also meine Blenden sind definitiv und nur aus Kunststoff. Gab es diese auch in Blech? Oder sind sie etwa beim Kombi in Blech?
Ja genau, oben kürzen. Die Blenden sind aber nicht Blech, sondern aus Kunststoff. Ich meine diese Blenden hier: http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/SAAB-9_5/1998_2005/Kaross/Skärm-Hörnutfyllnad-bak/Alla/ID-34179497/OEM-4593455/ Die Blenden sind mit 4 Muttern an der Rohkarosserie befestigt, je Ecke eine. Diese sollten der Kürzung nicht im Weg stehen, sie sind weit genug nach innen versetzt.
Ich habe den Umbau auf Facelift-Rückleuchten bei der Limousine probiert, bin aber erstmal zurückgeworfen worden. Folgende Unterschiede gibt es zwischen den Rückleuchten: Unterschiedliche Stecker Lampenträger lässt sich nicht einfach umstecken, daher immernoch das Problem der unterschiedlichen Stecker Umpinnen geht auch nicht, da am Facelift Mini-Timer verbaut sind, am Pre-Facelift jedoch Standart-Timer Für die Nummernschild-Blende müssen 4 zusätzliche Löcher in die Heckklappe gebohrt werden (oder man klebt die Blende an). Kein Loch für das Schloss in der Rückleuchte. Dieses lässt sich jedoch einfach abschrauben und aushängen. Alles Obenstehende lässt sich relativ einfach lösen. Jedoch gibt es nun noch das Problem, dass die Facelift-Rückleuchten in der Höhe ca. 1 cm länger sind. Daher passt das mit den darunterliegenden Pre-Facelift-Blenden nicht mehr zusammen. Ich habe mir nun 2 gebrauchte Blenden bestellt, um sie entsprechend in der Höhe zu kürzen. Nun die Frage: wie kürzt man die Blenden am besten, damit man eine schöne und vor allem gerade und passende Kante bekommt? Gruss Martin
ventilierte Sitze nachrüsten - geht das?
Leider kein Hinweis für Grünhirsch, sondern eine weitere Frage: Die frühen Exemplare der Sitze mit Ventilierung sind ja saugend (zumindest bis MJ2002). Sprich, die Luft wird von der Sitzfläche abgesaugt. Ist dies bei späteren Modelljahren auch noch so, oder wurde die Sitzventilierung mal auf blasend geändert? Gruss Martin
