Alle Beiträge von PudelsKern
Tempomat-Probleme im 5. und 6. Gang
Ich bin ein Stückchen weiter: Das Getriebe ist ein FM67. Gemäss WIS hat das Getriebe also folgende Übersetzungen (rechte Spalte): Weiter habe ich nun die ECU auslesen können. Hier die Werte für GearCal.Range und GearCal.Ratio, wie sie in der T8Suite angezeigt werden: Man sieht, dass die Übersetzungsverhältnisse abweichen von den Werten im WIS. Nun weiss ich aber nicht so recht weiter. Müssten die Werte mit denen vom WIS übereinstimmen? Im Trionic-Forum wird bei ähnlich gelagerten Problemen geraten, die ursprünglichen Werte des Original-Steuergeräts für die obigen Tabellen zu übernehmen. Nur liegen mir diese leider nicht vor, da ich den Wagen so übernommen habe. Hat vielleicht jemand die GearCal.Ratio und GearCal.Range-Werte für eim FM67-Getriebe zur Hand zum Vergleich? Gruss Martin
Dazu wollte ich ja gestern auch noch etwas schreiben. Die Getriebenummer werde ich, sobald ich wieder ans Auto komme (wahrscheinlich erst am Wochenende), mal suchen und ablesen. Im Motorsteuergerät, also in der Trionic 8, ist also das Getriebe hinterlegt. Wo/wie genau müsste ich dies nachsehen, welches hinterlegt ist? Trionicsuite und OBDlink SX zum Auslesen sind vorhanden. Aber ist das nicht noch die Schwierigkeit, das Hirsch-Steuergerät auszulesen?
Danke, nun habe ich es auch gefunden. Das würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass es für die unterschiedlichen Getriebe tatsächlich andere Tabellen geben müsste. Wie würde man denn das Getriebe in der Software "einstellen"? Edit: nein, nach nochmaliger Überlegung heisst es das nicht. Da ist nur von Rollwiderstand die Rede... ABS funktioniert soweit, ja.
Ja, Fehlercodes sind ausgelesen. Es sind da einige (eher belanglose) Fehler zu sehen, allerdings meiner Meinung nach keine welche oben geschildertes Problem betreffen. Die beiden ersten Fehler B2991 05 und B2976 05 kann ich mir nicht recht erklären. Die Türen waren offen beim Auslesen, vielleicht liegts daran. Eine Fehlermeldung im SID, wie im WIS beschrieben, gibt es jedenfalls nicht. Beim nächsten Fehler B2652 02 müsste ich mal schauen ob die Kofferraumtaste und ZV-Taste wirklich immer leuchten. Und falls ja: sollten sie das denn nicht? B1721 04: Ja, die Spiegeltasten funktionierten nicht korrekt. Scheint mir ein Korrosionsproblem zu sein. Nachdem ich die Schalter zig-Male betätigte, funktionierts wieder. Die diversen Lautsprecher-Fehler kommen daher, dass ein anderes Radio inkl. anderen Lautsprechern verbaut wurde. U2100 0F wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass nur noch die EHU im Auto drin ist, aber kein Bedienteil mehr (war laut Vorbesitzer defekt). B2810 04: Die Lenkradtasten sind am neuen Radio angeschlossen (siehe hier: https://www.saab-cars.de/threads/lenkradfernbedienung-in-ys3f-mj2004-an-pioneer.57739/#post-1373649). Daher dieser Fehler.
Mit dem Austauschmotor kam auch die Kupplung neu. Diese ist noch keine 30'000km alt. Ein Kupplungs-Rutschen ist mir nie aufgefallen. Das Getriebe ist meines Wissens nicht getauscht worden, nur der Motor selber. "Meines Wissens" deshalb, weil dies beim Vorbesitzer stattfand. Allerdings wird auch auf der vorliegenden Rechnung vom Motortausch kein neues Getriebe aufgeführt.
Das Problem ist seit dem Kauf vor 2 Jahren vorhanden. daher kann ich nicht sagen, ob und was ggf. verändert wurde. Was ich weiss ist, dass der Wagen einen Austauschmotor hat. Hinzuzufügen wäre noch, dass der Tempomat in den Gängen 2-4 tadellos funktioniert. Zumindest das Geschwindigkeitssignal ist vorhanden, jedoch mit einer Abweichung von ca. 2km/h zwischen vorne und hinten...
Hallo! Ich habe Probleme mit dem Tempomat. Fahrzeug ist ein 9-3 II Aero Cabriolet MJ2004 mit Hirsch-Leistungssteigerung (250 PS) mit manuellem 6-Gang-Getriebe. Vorweg: Das Problem ist nicht mechanischer/elektrischer Art. Sowohl Lenkstockhebel als auch die beiden Schalter beim Brems- und Kupplungspedal funktionieren einwandfrei (mit Tech2 getestet). Nun zu den Problemen: Im 5. Gang lässt sich der Tempomat grundsätzlich aktivieren. Nun kann es aber vorkommen, dass sich der Tempomat selbstständig wieder "raushaut", vorzugsweise bei Geschwindigkeiten im Bereich um 80km/h. Im Tech2 lässt sich dann mittels der Funktion "Cruise Control last Cut-Out" folgendes ablesen: "Gear was disengaged". Der Gang ist natürlich aber weiter eingelegt, nur der Tempomat hat sich deaktiviert. Im 6. Gang lässt sich der Tempomat gar nicht aktivieren, sprich beim Drücken auf die +-Set-Taste passiert nichts. Das Tech2 meint dann mittels der Funktion "Cruise Control Disabled Status" "No or Wrong Gear Detected". Im WIS habe ich gelesen, dass sich der Tempomat anhand Drehzahl und gefahrener Geschwindigkeit ausrechnet, welcher Gang eingelegt ist. Wie weiss nun aber das Fahrzeug, was für ein Getriebe verbaut ist? Ich vermute, mein Problem mit dem Tempomat könnte damit etwas zu tun haben, dass evtl. ein unpassendes Getriebe hinterlegt ist und so der eingelegte Gang nicht indentifiziert werden kann. Kann jemand meine Überlegung bestätigen oder wiederlegen? Oder bin ich mit meiner Diagnose völlig daneben? Gruss Martin
Hilfe ! Wo bekomme ich Momentlager 4899696 ??
Blöde Frage: wird das Problem mit einer neuen Stütze überhaupt gelöst? Oder ist der Hund doch eher woanders begraben? Bei späteren Baujahre ist diese Stütze ja ersatzlos entfallen, so wesentlich kann sie also nicht sein...Ausserdem ist das ja eine Drehmomentstütze, die wirkt nicht gegen Vibrationen. Ich würde da eher mal nach den anderen üblichen Verdächtigen schauen: Motorlager, Hilfsrahmenlager, Radlager (?)....
Hilfe, mein Motor ist undicht...
Auf den Bildern ist eine andere Baustelle zu sehen: deine Manschette ist undicht. (Frisches) Motoröl kann ich hingegen auf keinem deiner Bilder erkennen...
Seilzug Cabrio Verdeck
Ist leider nur noch gebraucht zu bekommen. Ersatzteilnummer und möglicher Bezugsort siehe die Beiträge weiter oben.
Motorschaden
Hätte das Teil nicht spätestens im Ölfilter hängen bleiben müssen?
Brauche neuen Auspuff - wo/welchen?
Das Alu-Zink-Zeugs von Norma war auf meinem Auspuff vom obenstehenden Bild auch drauf. Hat auch eine Zeitlang gehalten. Nützt dann aber trotzdem wenig wenn er von Innen heraus anfängt zu rosten.
So zwischendurch mal eine Rückmeldung zum in diesem Thread auch erwähnten Polmo-Auspuff. Gekauft vor 4 Jahren und ca. 40'000 km für 48€ bei ebay sieht das Ding nun so aus:
Ja, die Halter meinte ich im vorigen Post vor meinem geistigen Auge eigentlich auch . Keine Ahnung wie da Sättel draus wurden.... Man ersetze also alle Worte "Sättel" durch "Halter" im Post #150.
Ist dies wirklich so? Also mein MJ2001 Aero (zwar Limousine, aber dies sollte keine Rolle spielen) hat vorne nur die 288er Scheiben. Die NeoBrothers-Sättel -Halter sind ja eine Eigenanfertigung, welche es nicht bräuchte, wenns Saab-Original-Sättel -Halter für 308er Scheiben geben würde. Oder liege ich da falsch? geändert - s. #152 patapaya
DIe VFL-Modelle haben doch andere Achsaufnahmen. Somit können keine Sattelträger von späteren Modellen verbaut werden. Die einzige mir bekannte Möglichkeit sind diese Sattelträger hier: https://www.neobrothers.co.uk/car-parts/brakes/brake-caliper/tvt-308mm-brake-caliper-carrier
Zündschloss Frage Stellung
[mention=14484]Schlutopia[/mention] Guckst du hier: https://www.saab-cars.de/threads/zubehoerradio-wie-originales-ausschalten.59882/
PDC ärgert mich
Ist bei mir dasselbe Problem. Ich bilde mir auch ein, dass das Auftreten bei wärmeren Temperaturen häufiger ist. Im Tech2 müsstest du sehen können, welcher Sensor anspricht. Schlussendlich wird die Ursache irgendwo zwischen Sensor und PDC-Controller liegen (sprich Kabelbaum oder Stecker). Ich habe mich bisher noch nicht dazu aufraffen können, den Kabelbaum auszubauen. Ist ja schon ein Stück mühsame Arbeit, das Ding aus der Stossstange rauszuholen... Gruss Martin
Autoradiotausch 9-5I leidiges Thema?
Bezüglich Anschluss Lenkradfernbedienung: Schau dir mal folgende Anleitung auf Seite 4 an http://www.connects2downloads.co.uk/C2/files/InstallationGuides/CTSSA002.2.pdf So sollte es unter der Lenksäulenabdeckung 2 zweipolige Stecker geben, einer für den Airbag, und den anderen eben zur Lenkradfernbedienung. Zu diesem führt ein schwarz-gelbes Kabel vom SID her kommend. Dort beim SID lässt sich dann die Leitung am einfachsten abgreifen (Kabel nicht trennen, es hängt auch noch die Hupe dran). Dies wäre dann Wheel Key 1. Wheel Key 2 braucht es nicht. Und Wheel Ground ist Masse, die kann von irgendwoher kommen (es bietet sich der Ground-Anschluss am Radio selbst an).
Ja, muss so sein.
Ausgleichswellenketten ausbauen
Die Kette für die Ausgleichswellen wird nur entfernt, nicht ersetzt. So spielt es keine Rolle, wenn der Kettenspanner ganz ausgefahren bleibt.
Die Widerstandslösung war gemäss dem Link anscheinend die offizielle Lösung von Saab für Fremdradios. Bezüglich Klangqualität: Ich bin damit sehr zufrieden. Ich kann keine klangliche Einbussen feststellen. Ich bin aber auch nicht ausgewiesener Car-HiFi-Kenner... Wegen den Androiden kann ich nichts dazu beitragen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Android-Radios keine Lautsprecherausgänge haben. Weil es hat ja noch lange nicht jeder eine Endstufe im Auto...
Bezüglich Lenkradfernbedienung: Ich habe bei mir so ein Teil in Gebrauch und es funktioniert einwandfrei: https://www.connects2.com/Product/ProductItem/CTSSA002.2 Ein CAN-Bus-Adapter wird nicht benötigt. Die Lenkradfernbedienung funktioniert über Widerstände, wenn also Dein Radio dies unterstützt, brauchst Du überhaupt keinen Adapter. Wegen dem Anschluss an die bereits verbaute Endstufe: Die hier vorgestellte Lösung mit den Widerständen ist einfach und billig umzusetzen und funktioniert einwandfrei: https://www.saab-cars.de/threads/der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er.13417/ Die Widerstände können direkt in das Verbindungskabel vom Connects2-Adapter eingelötet werden. Da würde ich mir nicht noch irgendwelche Experimente mit Line-Out etc. machen. Da brauchst Du ja auch einen Adapter. Um auf Deine Frage zurückzukommen: Ja, von der Head-Unit kommen 4 Signale: Vorne links+rechts, hinten links+rechts. Der Rest geschieht in der Endstufe.
Suche Ersatz für Ersatzteil
Mangels greifbarer Alternativen habe ich mir nun halt so einen bei Skandix vorgeschlagenen Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel für den 9-3 II besorgt. Der hört auf die Teilenummer 93189060 und gibt es unter der gleichen Nummer auch beim Opel-Händler. Im Gegenteil zum Skandix-Hinweistext muss die Anschlussleitung für den Füllstandssensor vom 9-5 NICHT überbrückt werden. Der ursprüngliche Sensor schliesst nämlich den Kontakt erst bei niedrigem Füllstand im Behälter. Steht auch so im WIS. Gruss Martin
Domlager, Wälzlager, Federbein. Worauf achten? Was kaufen?
Und welche?
