PudelsKern
Alle Beiträge von PudelsKern
  1. 3 von 4 kann man auch mit montierter Kurbelwelle tauschen. Beim 4. ist der Geber-Ring für den Kurbelwellensensor im Weg.
  2. Ich war einige 10'000km ohne die AGW-Kette unterwegs (von unten durchgetrennt und rausgezogen). Ja, es wird brummiger, aber es ist nicht die Welt. Ich sags mal so: jemand der es nicht kennt, weiss auch nicht, dass das nicht so sein sollte (Anmerkung: gilt für hier in der Schweiz, also bis ca. 130km/h ;-) ). Vor kurzem habe ich dann im Zusammenhang mit einer neuen Kupplung auch eine neue AGW-Kette und Steuerkette inkl. sämtlichen Kettenrädern eingebaut. Mit eingebautem Motor ist der Zeitaufwand nicht zu unterschätzen (vor allem Ab- und Anbau der diversen umliegenden Teile, wohlgemerkt war das Getriebe schon draussen). Es gingen einige Abende vorbei, im Vergleich dazu war der Kupplungstausch das geringere Übel.
  3. Hier noch eine andere Variante zum selber drucken: https://www.thingiverse.com/thing:2561238/files
  4. Das Öl wird dann wohl vom Öldrucksensor kommen.
  5. PudelsKern hat auf doc_jochim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannst Du etwas näher auf das Vorgehen der Reparatur eingehen? Was wird dafür benötigt und wo bekommt man es?
  6. PudelsKern hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Interessant! Mein MJ2001 kann dies nicht, nur Tippbetrieb... Lässt sich sowas nachrüsten?
  7. PudelsKern hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannst du darüber noch ein paar Worte verlieren? Sowas war mir bisher noch nicht bekannt. Was ist genau die Funktion davon? Gruss Martin
  8. Die andere Möglichkeit ist, dass der Drahtbügel falsch rum montiert wurde. Dies führt zu schrägen Bremsbelägen und dadurch zu spürbar verminderter Bremsleistung.
  9. Das mit dem Kleben wird niemals funktionieren. Ich habe in diesem Thread mal die Funktion dieses Halbmondes und eine leider fehlgeschlagene Rekonstruktion des Teils beschrieben: https://www.saab-cars.de/threads/seilzug-cabrio-verdeck.64659/ Kurz gesagt, der Halbmond dient dazu, dass der Mechanismus, welcher die "Kofferraumverkleinerungsklappe" beim Öffnen des Verdecks bedient, korrekt funktionieren kann. Ohne den Halbmond bleibt die Klappe immer unten. Ist nicht schön, aber auch nicht weiter schlimm, weil die Klappe bei geschlossenem Verdeck von Hand nach oben geklappt werden kann. Edit: wenn ich mir die Bilder so anschaue, beschleicht mich noch ein anderer Verdacht: geh doch mal dem Seilzug nach, wo der abgebrochene Halbmond dran hängt. Ich vermute, dass beim anderen Ende die Öse vom Seilzug ausgerissen ist. Das andere Ende führt zu den rechten Verdeckgelenken und ist bei halb geöffnetem Verdeck gut sichtbar.
  10. Ja, das Steuergerät befindet sich unter der Abdeckung auf der rechten Seite. Es ist aber nicht notwendig, dazu die Scheibenwischerarme zu demontieren, man kommt auch ohne gut genug ran. Aber wenn du schon die neue Sonde da hast, vielleicht erstmal diese tauschen und erst falls der Fehler weiter auftritt, den Kabelbaum bearbeiten. Kabelfarben für dein Modelljahr unbedingt im WIS nachsehen, es gibt dort mehrere solche Verbindungen!
  11. In englischsprachigen Saab-Foren wird bei Lambda-Sonden-Fehlern öfters mal noch geraten, die Verbindung J16 neu zu verlöten. Diese befindet sich im Kabelbaum nahe vom Steuergerät. Ich hatte vor einiger Zeit den Fehler P0134. Seit dem Neuverlöten blieb der Fehler bis dato weg. Edit: https://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=972&do=show&id=20081
  12. PudelsKern hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ab MJ2002 sieht ja die Kupplungsleitung etwas anders aus (was ist der Grund dafür?). Passt dann die Spiegler-Leitung trotzdem auch für die früheren MJ? Hat jemand ein Bild dieser Stahlflex-Kupplungsleitung?
  13. PudelsKern hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leider funktioniert der Link nicht mehr.
  14. Was verwendest Du denn für die Nockenwellenzahnräder und Ritzel der Ausgleichswellen für Produkte? Taugen da die BGA-Sachen nicht?
  15. PudelsKern hat auf jukimuki's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo! Kannst Du nach 4 Jahren über Langzeiterfahrungen zum BGA-Kit (bzw. eigentlich sind es ja deren zwei, TC1035FK und TC1036FK) berichten? Taugt es was?
  16. Ist das Hitzeschutzschild ein Eigenbau oder wo gibt es das zu kaufen?
  17. Überhaupt kein Problem! Ich war schon so manche Male froh um die Infos hier im Forum, speziell auch von Dir. Ich kenne kein anderes Autoforum, wo man sich so gut "aufgehoben" fühlt, das ist wirklich eine Goldgrube hier!
  18. In diesem Zusammenhang eine andere Frage: Der Stopfen, welcher das Loch zum Blockieren der Schaltstange abdeckt, fehlte bei meinem Getriebe. Entsprechend war es auf der Oberseite verdreckt. Im EPC allerdings ist der Stopfen zwar auf dem Bild sichtbar, es wird jedoch keine zugehörige Teilenummer dazu angezeigt (MJ2001). Erst ab MJ2006 gibt es eine Teilenummer. Wie lautet denn die Teilenummer des Stopfens für MJ2001?
  19. Nein, es sind M12-Schrauben. Muss dann morgen nochmals OBI mit meiner Anwesenheit beehren
  20. Da bei mir der Getriebeausbau kurz bevorsteht: Welche Masse haben denn die abgeschnittenen Schrauben?
  21. Derjenige von der Ölfalle zur Ölwanne. Die Schrauben/Muttern benötigen Vielzahn-Nüsse. Nein, für das sind ja die Zähne da, damit er auch ohne Öldruck/bei nicht laufendem Motor nicht zurückstösst.
  22. Siehe 3 Beiträge weiter oben oder hier.
  23. Was für ein O-Ring ist denn da gemeint?
  24. PudelsKern hat auf PudelsKern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier noch der Beweis: Danke an alle für's Miträtseln!
  25. PudelsKern hat auf PudelsKern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Rätsel löst sich, danke für den Link zu Norma und den damit verbundenen Denkanstoss! Die Dosen-Sicherung auf dem Bild sieht tatsächlich so aus wie mein Teil. Allerdings hat es nicht die Werkstatt dort liegen lassen, sondern ich selbst. Denn ein PTFE-Sprayvon Norma hatte ich mir tatsächlich mal zugelegt, allerdings war mir diese Dosensicherung nicht mehr bewusst. Nach etwas nachdenken bin ich nun auch darauf gekommen, warum diese Sicherung im Fussraum gelegen hat: Ich habe beim letzten Austausch der Scheiben-Gleitsteine auch die Fensterführungen etwas mit diesem PTFE-Spray behandelt. Meine Ablage für Werkzeug und alles andere ist bei solchen Aktionen meist die nächste erreichbare Fläche, also der Fussraum. Somit muss das Teil wohl bei dieser Aktion liegen geblieben sein.
